Текущее время: Вс дек 14, 2025 9:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подергивания на передаче
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 4:40 am
Вот и у меня пинки, уже все переменял и перепробовал, остался только егр и кат, хотя в егр фильтр менял. Бзд когда помыл - ничего не дало, хоть и вся в масле и нагаре была
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 12:19 pm
Мужик писал(а):
после проезда больших лежачих полицейских происходит два три рывка хотя педаль газа находится в постоянном нажатом положении. Вот такая непонятка.
Возможно что-то раскачивается в такт... Может это топливо в баке? Например если у насоса подсос воздуха. Пробуй полный бак всклянь налей и проедь полицейских парочку.
Датчик заслонки? снимай разъём с него и пробуй ехать. Станет лучше или нет без датчика? Но он влияет на всех передачах. Вряд ли.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 12:21 pm
Подушки двигателя, кстати, не смотрели? При разорваных или слишком мягких подушках, как раз резонанс двигателя на одних оборотах, при одной нагрузке происходит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 12:23 pm
Каталик можно проверить так: работает на холостых. к выхлопу подносим ладошку. Есть пульсации потока при каждом такте или нет. При забитом кате воздух выходит ровно. При нормальном с пульсациями, пофыркивая...
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 1:44 pm
У меня тоже биения наблюдаются при разгоне под нагрузкой с пробуксовкой сцепления на первой (на второй слабее), например в пробке, при подъёме в горку. Грешу на корзину/диск сцепления/выжимной подшипник. Да и подушки двигателя не оригинал стоят. Приходится с наката на второй трогаться или сцепление жечь.
Тут вопрос ещё когда у вас это началось. У меня после замены сцепления первые позывы были замечены. А после замены подушек усилились.
Может демпфер какой к движку приколхозить для определения дальнейшего хода мыслей?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 4:26 pm
Пофиг, полный али нет, одна хрень.
Проверил сопротивление по букварю - в норме, разъем попробую снять.
Менял переднюю, заднюю, левую (не оригинал, RBI) правая при осмотре целая показалась, гель на месте, подтёков нет.
Сцепу предыдущий хозяин сказал что менял, но хватает в самом конце. Пробуксовки нет. Подёргивается и при полностью отпущенном сцеплении.
И это проверим.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 4:53 pm
а где фильтр егр брал, скинь номерок
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 5:24 pm
Я пару ватных дисков всунул просто, где-то в теме про егр советовали. Да и толку то всё равно нет. Надо сам клапан почистить, либо заглушить
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 9:51 pm
Подтверждаю "про ватные диски в фильтр егр".
Предварительно промыть его вд-кой пришлось.
Схема прохождения воздуха и диагностика егр описана в ремонтной документации.
Если полезете в систему егр, купите сразу прокладки (в ремонтной документации помечены закрашенным ромбиком), стоят копейки.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 4:17 am
Скинул фишку с ДПДЗ и проехал, ничего существенного не изменилось кроме того что при остановке обороты ползут к 2000. Подставил ладошку к выхлопу - пульсация есть!
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 6:49 am
Прочитал всю ветку...
Есть похожие проблемы, но не ярко выражены.
Тоже склоняюсь к проблемам со сцепой
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 2:24 pm
Подушки RBI имеют более мягкую резину. Раза в 1,5-2... У меня тоже эти самые подушки RBI стоят. подёргивания тоже есть. А есть ли у кого тряска на оригинальных подушках мотора? Тема, кажись, про это уже была...
Под ногами водителя сам шток сцепления гайкой регулируется за пару минут ключи на 12-14 вроде... А то теме я имел ввиду, что возможно корзина убитая и диск сцепления неравномерно сработался и вместе такую раскачку дают.
По факту: подсос воздуха в бензонасосе, катализатор, лямбды, датчик воздушной заслонки, исключаем из возможных причин образования вибрации.
Маловероятно что из-за ЕГР. т.к. у меня на 1ZZ моторе этой системы нету, а вибрации присутствуют...
ИМХО Наиболее вероятно, что сам двигатель входит в механический резонанс при высокой мягкости подушек. Просто раскачивается при незначительных периодических воздействиях на него, например биениями сцепления, пропусками (или неравномерной тягой) в цилиндрах, убитыми триподами (внутренние ШРУСы) или другими, в каждом конкретном случае. Проверить выдаёт ли вибрации сам мотор или это проблемы с его подушками можно закрепив жёстко мотор относительно кузова в продольной (по движению) оси перемещения. Есть энтузиасты заморочиться с проверкой? :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 6:05 pm
Так я давно уже это сделал, опустил педаль
При полностью отпущенном сцеплении при нажатии на газ рывки тоже есть!
В теме про подушки народ пишет что наоборот, именно вибрация на не оригинальных подушках именно из-за жесткости резины. RBI реально жесткие
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 10:09 am
В твоём случае под подозрение попадают "триподы" (трипоиды) - внутренние ШРУСы. Как раз их симптомы. На яме подёргай валы на радиальные биения. Не более 0,3мм должно быть (из опыта). Осевые люфты не принципиално, т.к. в триподе нету фиксации внутренней части в стакане, система плавающая.
И подвесной (промежуточный) подшипник тоже проверь (если он у тебя есть), на правом валу стоит.
Есть тема про это, ищи по тэгам: "трипод", "вибрация".
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 10:10 am
drummer85 писал(а):
RBI реально жесткие
Блин, мои именно мягкие. Может левак кому-то из нас попался?
