Текущее время: Ср дек 17, 2025 5:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: медленно опускаются обороты
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 6:23 pm
Такое нашёл в сети,завтра посмотрю по букварю
При температуре приблизительно 20 °С (68 °F) : 2,32 – 2,59 кОм
При температуре приблизительно 80 °С (176 °F) : 0,310 – 0,326 кОм
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 5:40 pm
Сейчас пробовал запустить со снятым разъёмом,включил зажигание включились вентиляторы,стрелка температуры поднялась примерно в рабочий диапазон,но машина не завелась.
Искупать датчик сегодня не получилось
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 8:00 am
евген 777 писал(а):
почему обороты могут медленно опускаться
Ещё вариант: тросик газа заедает, тогда педаль потуже нажимается и на возврат не идёт. Зимой иногда бывает примерзает, вообще почти минуту ехать можно не давя на газ, сама едет. Я недавно поменял себе тросик.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 11:07 pm
Владельцы 3zz скинте пожалуйста видео для сравнения как у вас прогревается мотор,наблюдал у коллеги по работе у него вообще держит 1600,а у меня даже раньше скидывает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 4:16 pm
Народ, подскажите плиз! у меня такая же фигня на авике т22! при запуске двигателя долго держит обороты аж 2100 мин 3 точно, потом опускается до 1800! проехался в городском режиме, думал ну все должны быть обычные 900, но нет 1200-1100! долгожданные 900 оборотов появились мин так через 30! Причем в эти 30 минут я еще поездил по городу! Что это может быть? Датчик температуры, дроссельная заслонка или еще что-нибудь?! Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 4:57 pm
регулятор хх почисти с дросселем
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 5:02 pm
Либо двигатель действительно не прогревается из-за термостата, например.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 5:21 pm
термостат менял, так что дело не в нем! еще месяц назад забирал авто из гаража после двух недельной стоянке, завел и все как всегда высокие 2100 оборотов, но после минуты работы начала скидывать до 900-1000 и тут же сама набирать обратно 2100 и так раз 10! как думайте это дело только в дроссельной заслонке?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 5:26 pm
Двигатель-то какой? Подсос воздуха еще может быть, помимо подклинивающего КХХ. Трубки, резинки форсунок и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 5:28 pm
1.8 7А-FE. Форсунки чистил 17000км назад и лямбду менял примерно 20000-30000км
Последний раз редактировалось Антон Берег Ср мар 04, 2015 5:37 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 5:29 pm
и начала много кушать бензина! 16л на сотку!
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 7:55 am
вероятно дроссельная заслонка не до конца закрывается, и через нее подсос идет
подпили напильником (или извлеки с заменой на нормальный болтик) упор заслонки
еще советуют иногда переставить саму заслонку обратной стороной, но я этого не стал делать
просто подточил упор
летом буду его высверливать, чтоб обычный регулировочный болт вкрутить, как на японках
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 9:02 am
Это НЕ регулировочный винт, ни у нас, ни у японцев. Винт этот упорный, его задача только не дать заслонке заклинить в просвете. Если никто не додумался дроссель чистить драчевым напильником, то и трогать этот винт не нужно, недаром его на заводе обезглавили.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 9:05 am
Нижние резинки менялись? Можно при работающем двигателе попробовать пролить места сопряжения форсуног с головкой бензином из шприца. Если двигатель изменит поведение - там есть неплотность.
На 7А можно еще на мембрану привода заслонок посмотреть, через рваную мембрану часто лишний воздух сосет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 10:56 am
почистил заслонку и все равно были большие обороты! был под рукой датчик МАП сенсор б/у попробовал поменять его и все стало в норму! только обороты на холостом ходу стали 1000, но думаю это временно и все встанет в норму 800-900..
Всем спасибо за комменты!!!
