Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стартёра
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 12:16 pm
Смотрите провод в виде оплетки от втягивающего на стартер идет! Со временем ему писец! соль сжирает!
После профилактики стартера тоже такое проходил! Он вроде как целый только уже как тряпка. Перепаял на новый.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 9:47 pm
Евгений 884 писал(а):
Такие же симптомы,только после переборки прошло пару дней.Заменено втягивающие,бендекс,щетки.
Контактная группа может так дурить?
iDoctor как вылечил?
Не вылечил. С понижением температуры воздуха прошло само. Теперь вылезло снова. Т.к. было куплено втягивающее сегодня поменял его. Все тоже самое. Похоже это таки пресловутая КГ.
притом может счелкнуть-крутнуть даже пару раз и замереть.
Евгений 884, удалось вылечить?
Последний раз редактировалось iDoctor Вт июн 10, 2014 2:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 2:35 pm
Не тут не в нем дело. В комплекте с новым блоком щеток идет новая проставка в корпус и новый жгутик.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 6:21 pm
и появился "косячок" у авика. Поворачиваю ключ "на зажигание" - щелчок и тишина.
Доброго времени суток Авенсисаводы, появилась не большая проблемка, не знаю на что грешить, или контактная группа или ещё что, не часто, но бывает, щелчок и тишина, или после щелчка крутит, только через пару секунд, бывает и крутит как положено сразу....
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 7:43 pm
Стартер жив?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 7:59 pm
Стартер жив?
жив
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 9:10 pm
Как проверял?Реле тоже живое?
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 2:02 am
Ну стартер крутит, значит жив))) я ещё ни куда не лазил без ваших советов мне там делать нечего, реле не смотрел.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 8:31 am
Как мне их проверить?
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 8:47 am
Подать питание с акб напрямую на стартер.Если всё нормально,то пощёлкать ключом и кого-нибудь попросить замерить питание на стартере.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 11:01 pm
Рафаэль
МоЩЩным чем-нить замыкаем болты втягивающего - стартер крутится сразу?
Да - щетки менять не надо.
Немощным проводом подаем +12 с АКБ на управляющий контакт втягивающего - стартер крутится сразу?
Да - "пятаки" и "якорь" во втягивающем живые.
Находим реле стартера (оно у нас кстати есть? :fear: ) Вынимаем его и замыкаем силовые контакты - стартер сразу крутится?
Да, проводка до втягивающего реле живая и предохранители тоже.
Вставляем реле стартера и подаем на его катушку +12 от АКБ - стартер крутится сразу?
Да, реле стартера целое.
А дальше гаражный ремонт кончается :)
Отцепляем провод управления от втягивающего реле - обязательно!!! Нам работающий стартер не нужен. Выключаем все потребители!!!
Берем тестер:
- подключаем его на клеммы АКБ - запоминаем напряжение Uакб
- подключаем до замка зажигания к цепи +12В от АКБ - запоминаем Uзз1
- подключаем после замка зажигания к цепи "зажигание", включаем зажигание, - запоминаем Uзаж
- подключаем после замка зажигания у цепи "стартер", "включаем стартер" - запоминаем Uст
- подключаем к управляющему проводу на втягивающем реле - запоминаем Uвтр
Теперь сравниваем все эти значения, если отличаются больше, чем на 1В от значения Uакб, то ищем проблему в той цепи, том элементе коммутации или массе, где напряжение меньше.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 2:08 pm
Блин , в проводах я бум-бум, надо найти хорошего автоэлектрика, сам я не справлюсь(((
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 8:09 pm
Сегодня завел машину раза с 6-го, щелчок и тишена, вернее не тишина а какой то писк стоит, как будто контакт плохой что ли, понять не могу, а на моем моторе стартер геморно снять? Подскажите парни)))
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 7:51 am
Стартер держится на двух болтах, снять можно сверху (без ямы), для этого снять
корпус воздушного фильтра вместе с гофрой.
Главное чтобы болты не закисли, верхний откручивается легко, к нижнему
подлазить не очень удобно, но при большом желании можно...
Да, болты смотрят в разные стороны, т.е. навстречу друг другу...
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 10:21 am
Да, точно есть. Находится оно в передней части блока реле и предохранителей под капотом, возле АКБ (у меня). На крышке этого блока внутри по-аглицки всё подписано.
Кстати, спасибо "vvv" за ликбез по диагностике стартера, многим полезен будет.
[ Time : 0.065s | 32 Queries | GZIP : Off ]
