Текущее время: Пт авг 22, 2025 11:23 am
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев заднего стекла
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 8:43 am
8305BGNSW в автодоке 6300р
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 9:43 am
На Экзисте сейчас примерно так-же, вопрос - там нигде не указано, с обогревом или нет? Или наши все по определению с обогревом?
Ну, и на всякий, может еще пронесет - что еще можно глянуть, кроме смены предов №17 и № 39 (это здесь)
viewtopic.php?f=16&t=904&p=80994&hilit=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9#p80994,
№18 пока не трогал, т.к. всё остальное, что на нем висит работает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 9:54 am
На передних при наличии обогрева в артикуле присутствует буква Н.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 8:37 pm
44регион
смотреть надо каталоги производителей, а не "продаванскую" информацию.
Взять тестер и "прозвонить" цепи в режиме "омметра" и на наличие напряжений везде "где надо".
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 8:48 pm
Бывает повреждаются сами нитки обогрева,есть специальный клей токопроводящий.Ищи обрыв,менять стекло не вариант.Так и до смены машины дело дойти может. :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 10:17 pm
Далеко не все умеют пользоваться этим артефактом. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 6:14 am
https://www.google.ru/search?client=opera&q=как+пользоваться+тестером+для+чайников&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:21 am
С тестером то справился бы, знать бы еще "где надо"?. Это в этой ветке упоминающиеся контакты справа и слева от стекла? А насчет клея - тоже тут упоминается, как стекло "рвануло" после склейки нитей.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 1:34 pm
44регион
Стекло тонированное или нет?
Если нет, легко заметить прогоревшую, оборванную нить смотря изнутри на просвет
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 4:35 pm
где надо и как написано в руководстве по ремонту
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 11:32 am
Дима76 писал(а):
44регион
Стекло родное, без тонировки. Условно, если нашел оборванную нить -??? Паять нельзя, некий клей - ??? Кстати, вроде сегодня увидел (пока трудно определить, не зима ведь, только если с ночи запотевшее), что одна нить вроде греется - на запотевшем окне полоска проявилась. Т.е с предохранителями, похоже, пора заканчивать.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 10:45 pm
44регион
Клея куча всякого в магазинах. На нем инструкция есть. Все инструкции есть в инете. Все форумы забиты отчетами о восстановлении обогрева. Сразу скажу, самый лучший вариант - замена стекла.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 8:22 am
Картина вроде как изменилась - похоже на стекле не греется вообще ни одна нить. Отсюда 2 вопроса -1) от обратного - если обрывается, условно, 1-2 нити, остальные должны греться? (Вспоимная школьный курс физики, получается соединение параллельное?). И, соответственно,2) если не греется ни одна, значит дело не в обрывах, а или все-таки преды или контакт на самом стекле? С предами проще, контакт вроде тоже клеится? Или еще варианты есть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 8:38 am
Да проверь ты, идет питание на стекло или нет. Если питание поступает, прозвони обогрев. А контакт ты приклеишь. Только он будет греться. А потом попадешь на новое стекло.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 4:31 pm
44регион
значит так. у края стекла, под накладками есть два контакта. справа (по ходу движения) - масса, слева - +12В. Обычно так :devil:
Сними накладки. Визуально посмотри контаыкт припаеный к стеклу - не отвалились ли. Руками не мни их.
1 вариант. Тестер в режиме напряжометра. Щуп минус тестера - на корпус (на любой болт или неокрашенный кузов), щуп + тестера - на клемму "+" стекла. Включаем обогрев тестер должен показать +12 с чем-то там. Если нет, то или предохранитель или провод сломался-откусили, либо разъем вылетел.
Щуп + тестера на клемму "-" стекла - должен быть почти ноль. Если больше 0, то отвалилась масса. Она там почти сразу прикручена к кузову коротким проводом.
2 вариант. При выключенном зажигании тестером в режиме омметра измерить сопротивление между двумя контактами стекла - что-то должно быть.
[ Time : 0.052s | 25 Queries | GZIP : Off ]
