Текущее время: Ср дек 17, 2025 6:12 am
 Заголовок сообщения: гидрокомпенсаторы клапанов
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 6:39 pm
друзья помогите советом! на 4 a-fe есть гидрокомпенсаторы или нет? В инете одни противоречия....
 Заголовок сообщения: Re: гидрокомпенсаторы клапанов
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 6:42 pm
Нет на тойотах гидрокомпенсаторов и не было
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 1:06 pm
Обычные регулировочные шайбы определенной толщины.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 1:16 pm
Ну так категорично тоже не стоит говорить! Бывают!
Но на наших движках действительно нет. :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 1:36 pm
У мну вот на холодную цокот небольшой сек. 10, думал компенсаторы, а их нету :unsure: . На Ауди так цокотало на холодную, поменял их- перестало. А на Авике что может быть-клапана? регулировать?
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 2:16 pm
RAMZES
А при сбросе газа при движении дизельное стрекотание тоже наблюдается?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 2:25 pm
Fidel писал(а):
RAMZES
Дык нет же, ток при холодном запуске утром немножко 10сек., особо не напрягает, но все ж...
Как будто масло по движку разошлось и все-тишина потом :doze:,
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 2:38 pm
пальцы это))) больше ничего от давления не зависит при запуске. было тоже самое пока их не поменял. и при сбросе газа особенно на ходу на передаче отчетливо слышно пальцы. их всегда путают со звуком то от гидриков то от не настроенных зазоров то ещё от чего. Если бы дело было в зазоре клапана то за 10сек звук бы никуда не уходил.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 2:44 pm
Зависит, пожалуй. Не от давления даже, а от времени прокачки насосом масла по фильтру и магистралям, особенно если фильтр без противодренажника. ГРМ без масла, насухую, может шуметь. На холодную и поршень может при перекладке от одной стенки гильзы к другой "щелкать", пока не выберет зазор от нагрева. И упомянутые пальцы. В общем, проблема не смертельная, не один десяток тысяч километров с этим можно ездить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 3:22 pm
Темка была про цокотание втулки ролика-натяжителя поликлинового ремня (генер, помпа, кондёр крутит). Цокотание немного похожее можно и перепутать.
А так, щуп в руки, и в субботу зазоры замеряй неспеша. Остудил движок, скинул крышку 9 болтиков (примерно), ключом с головкой коленвал прокрутил до нужного положения и суй щуп... Нифига сложного. Тогда точно узнаешь.
Как вариант детонация может быть если бенз голимый налил... но там под нагрузкой и на горячую вроде цокотит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 10:25 am
Fidel, успокоил :) , я вот тоже к фильтру склоняюсь, хотя ставлю VIC C110, его вроде хвалили тут...
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 10:43 am
На моем супердвигателе аж 4-ре ремня :wacko:...ролики свежак
[ Time : 0.056s | 30 Queries | GZIP : Off ]
