Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:21 am
 Заголовок сообщения: Подходит насос гур с 4A-FE на 7A-FE?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 4:32 pm
Ребята подскажите подходит насос гур с 4а-фе на 7а-фе. Мой гудел не очень сильно,съезил в отпуск,может от жары разгуделся,трещит когда поворачиваешь колёса. В общем менять надо. Буду б.у брать,денег нет. У меня ещё датчик стоит на обороты,интересно пневмо датчик можно менять местами или нет?
Авенсис 1999г. 7A-FE ,седан 1.8л. LB
 Заголовок сообщения: Re: Подходит насос гур с 4A-FE на 7A-FE?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 1:02 pm
Привет,держи исчерпывающий ответ https://www.drive2.ru/l/4099368/ ,сам являюсь страждущим из-за гула европейского насоса.Бери себе только с круглым бачком,а то я по незнанию,когда мой первый загудел насос - взял на замену точно такой же и он через 3 года загудел(zf насос одноразовый и недолговечный)Только паренек там в теме не написал от чего конкретно подходит,поэтому раскрываю секрет))))Подходит со всех моторов 4a/5a/7a - fe.По машинкам - ищи доноров Carina E,Carina ED,Celica,Caldina,Corona,Corolla и т.д.А твой датчик повышения оборотов вкручивается в насос вместо стоящего там вакуумного.А пока как временную меру,что бы не трещал - можешь залить Dexron 2,он погуще чем 3й,а то 3й в жару по своей вязкости становится близким к воде,поэтому насос не может нагнетать нужное давление.Насос новый бери впаре с родным креплением - во избежание ненужного гемора.В Одессе б.у. с круглым бачком стоит 60 долларов,не знаю сколько там у вас.
Avensis 1999 7A-FE
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 1:12 pm
Спасибо дружище за изчерпывающий ответ,а то ведь никто не знает,ни на разборках ни на сайтах! Я думаю жидкость мне не поможет,я просто при текущей рейке год назад пропустил уровень. Так вроде не сильно гудел, а вот в отпуске загудел сильно. Пока доехал вообще Разгуделся,а когда рулём качаешь и трещит и скрипит. У вас дешевле,у нас самый дешёвый вариант без бачка 100 дол.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 9:14 pm
Не за что.Как установишь - отпишись по поводу ощущений в рулении.
Avensis 1999 7A-FE
