Текущее время: Ср дек 17, 2025 4:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка прикуривателя и пепельницы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 10:02 pm
Alexx. Лампочка подсветки аварийки безцокольная, прозрачная, маленькая. Наша не подходит. Вставлена в пластмассовый патрон.
din. Прикуриватель крепится к бороде гайкой сзади. Большая такая. Откручивается легко. Патрон подсветки прикуривателя снимается сжатием указательным и большим пальцами какой нибудь руки. Лампа стоит с цоколем не большая. В любых автозапчастях продаётся. Пепельницу подсвечивает бесцокольная лампа, прозрачная. Тоже везде есть. Находится она сверху пепельницы. Легко доступна после снятия панели магнитофона.
Последний раз редактировалось aleks13 Вт мар 10, 2009 10:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 10:21 pm
aleks13 писал(а):
Alexx. Лампочка подсветки аварийки безцокольная блая. Вставлена в пластмассовый патрон.
din. Прикуриватель крепится к бороде гайкой сзади. Большая такая. Откручивается легко. Патрон подсветки прикуривателя снимается сжатием указательным и большим пальцами какой нибудь руки. Лампа стоит с цоколем не большая. В любых автозапчастях продаётся. Пепельницу подсвечивает бесцокольная лампа, белая. Тоже везде есть. Находится она сверху пепельницы. Легко доступна после снятия панели магнитофона.
вот это самый дельный совет! you are a master! большое спасибо! :thankyou: :thankyou: :thankyou:
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 10:24 pm
Пожалуйста. Я тока што с этим наковырялся.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 12:57 pm
Проверил-лампочка в норме.Внутри кнопки что-то отходит.
Седан 98 Terra 4A-FE механика
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 11:12 am
прикинь у меня таже фигня питание идет лампочка целая а нифига не горит да еще пока все дело снимал пред сполил да крепление цоколя лаппы сломал! кто тут говорил все легкоооооооооооо!Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 9:38 pm
А реально всем подсветка эта нада? Пепелки, крутилок? У меня не горит и я только рад, но посмотреть на лампочки хочу, поэтому придётся тоже залезть туда, но это уже после 5 страницы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 9:47 pm
У тебя всё после 5, 10 страницы :)
А по сути если, то меня больше волнует не светимость пепельницы и прикуривателя как таковых, а факт исправности машины. Должна светиться - изволь светиться :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 9:57 pm
ездил год без подсветки крутилок приходилось по памяти крутить печку.а пставил лампы стало супер даже как-то уютней.и правильно LCD сказал должна гореть значит пусть горит
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 10:00 pm
как-то погасла одна лампочка в подсветке регуляторов печки, в самой правой части, за крутилкой воздуховодов
не стал париться по этому поводу, и через пару дней загорелась сама ;)
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:31 pm
Согласен с LCD-порядок превыше всего :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 1:08 pm
А мне иногда нравится ехать в полностью тёмной авто - панель не горит, лампочки не горят - Stealth mode!
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 1:36 pm
Чёт у меня тоже пепельница с прикуривателем потухли, пойду ковырять. Заодно постараюсь отфотать процесс для будущих поколений.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 3:43 pm
А у меня в крутилке положения обдува в самом левом положении не горит, а бывает загорается иногда, либо сама, либо если чутка стукнуть пальцем :D
Avensis универсал 12.2000г. 1ZZ-FE. Серебро(199). Пробег: 178000км
Passat B3 универсал. 1992г. 2E. Красный. Пробег: далеко за 240000км...
ВАЗ 2101, 2107... =)
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 9:50 pm
Пофоткай пожалуйста, за пепельницу буду весьма признателен и буду надеяться, что на рестайле так же :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 10:16 am
вот вам ешо тема .. %)))
вот смотрел я на замок зажигания ...а он не должен гореть ? %))
Посторонним В.. идите НА ...
Toyota Avensis 2001 1ZZ-FE 1.8 WAGON
