Текущее время: Чт дек 18, 2025 2:12 pm
 Заголовок сообщения: трамблер
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 6:03 pm
люди такая проблема, у друга тойота кариб с двигателем 7АФЕ, с трамблёром. внутри трамблера стоит датчик распредвала и обмотку этого датчика намотало на вал. может у кого остался с карин или королл старых трамблер пусть даже неисправный или просто датчик. хочется помочь человеку. отдельно этот датчик не продают, а трамбл. дороговато
 Заголовок сообщения: Re: трамблер
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 8:33 pm
у меня есть несколько трамблеров от старых тойот карин королл , только они все разные напиши номер того что нужно или сфоткай подробно и на почту скинь [email protected]
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 9:06 pm
http://www.tcm-club.ru/phpBB3/download/ ... 5ce21c720c нужна вот эта штука, а трамблер выглядит так http://www.tcm-club.ru/phpBB3/download/ ... 5ce21c720c номер сейчас не посмотреть, но этот датчик распредвала во многих был, он стоит сверху. случилось с ним такое http://www.tcm-club.ru/phpBB3/download/ ... 5ce21c720c
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 9:15 pm
я понял гляну
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 9:17 pm
спс за беспокойство
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 7:04 am
василь
http://vk.com/avensist22?w=wall-36246552_2170%2Fall На ГБЦ такой же трамблер 6+2 стоял.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 11:32 pm
avensisovodila писал(а):
я понял гляну
не глянул? :?:
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 7:19 am
нет пока в времени нет до гаража доехать
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 11:42 am
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 11:43 am
У меня есть трамблер с этого мотора
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 11:52 am
Проблема в том, что сам трамблер с этих моторов не подходит, т.к. у него леворукий полноприводны кариб 1.8 довольно редкий авто. Трамблер подходил только с какой то селики. Поэтому и ищется один датчик, они почти во всех одинаковые. А какая цена вопроса, если что?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 11:55 am
По сути они в любом случае будут одинаковы так как моторы одинаковы. Трамблер 6×2 с мотора 7а-fe. .. 3000р отдам вышлю куда угодно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 1:31 pm
Спасибо нет, дорого
