Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Установка вентилятора кондиционера от Калины
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 5:57 pm
Я свой практически не слышу. Правда, шумка дверей сделана, а на лобовухе и боковых передних стеклах атермальная пленка ЗМ Кристаллин (она тоже немного гасит шум).
А когда стоишь рядом с машиной - конечно шумит больше чем родной.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 6:21 pm
Ребята,никто не призывает ставить Калиновский вентилятор.Просто бывает что нет выбора и тут уже не до шумности. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 7:07 pm
Именно так.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 7:16 pm
Прошу прощенья за мою глупость и не доверчивость- от Калины или от Калдины??? точно нормально все?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 7:58 pm
От Калины, это таз такой. Точно все нормально.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 2:56 pm
У меня накрылся правый вентилятор (по ходу движения). В теме говорится о вентиляторе кондиционера.(левый, по ходу движения). Попробовать приколхозить от Калины или "неоригинал" Nissens 85014 купить?
Toyota Avensis Sedan Sol 2001, 3S-FE, АКПП, 220 000+
Последний раз редактировалось Archetype Пн авг 04, 2014 3:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 3:35 pm
Тему перечитай.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 1:42 pm
радар-детектором пользуешься ?
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 10:03 am
Вентилятор от Калины прожил аж два года и умер, а ведь ставился как временный :) . Буду заказывать Nissens 85014. Б.у не хочу - два уже брал, один полгода прожил, другой две недели.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 4:29 pm
Вовсю. Все нормально.
Извини, не видел сообщение раньше.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 4:37 pm
Ребят.
Вот какое дело. Калиновский жрет намнооого больше родного.
Выяснил в процессе танца с бубном над генератором. Генератор был, видимо, на подходе, и в конце концов таки сдох и был заменен на новый, но попутно выяснилось, что падение напряжения при работе калиновского вентилятора - аж целый 1В (и на моем и на новом из магазина).
Поставил родной вентилятор неоригинал - падение в районе 0,1В.
Короче - не вариант, если только как времянка. Хотя у меня он прожил 2 года и еще живой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 8:11 am
Я рекомендую отремонтировать моторчик вентилятора кондиционера.Обычно дело в передней втулке(якорь на втулках,подшипников нет)Вчера перебрал свой.Есть два варианта ремонта:
1.Выточить у токаря износившуюся переднюю втулку и заменить.
2.Купить на рынке подшипник с внутренним диаметром 8мм,наружный все равно какой.Стопорную шайбу втулки расточить напильником до диаметра подшипника и установить подшипник вместо втулки.Там все очень просто и понятно,посмотрел потом в интернете,так многие делают.
Итог-не надо ничего колхозить от ТАЗа,и самое главное,ремонт обойдется в 50р.и два часа по времени.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 9:57 am
avik99 А как втулку закрепил на передней стенке моторчика? Пробовал разбирать, там без полуавтомата не обойтись мне показалось.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 8:14 pm
Втулку на передней стенке держит пружинная шайба.Я откусил ее усики и расточил отверстие круглым напильником под диаметр подшипника "внатяг".Подшипник сидит на валу на той же стопорной шайбе ,что и втулка.Фото нет.к сожалению.
