Текущее время: Чт дек 18, 2025 3:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Авенсис.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 2:12 pm
с япошки, и какую то фишку нашел, справа от руля синего цвета, не подсоединена, хрен его знает откуда.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 2:27 pm
Пробуй на родных мозгах. (Или блок иммо тоже с японца?)
Повторюсь: Иммо и мозг должны быть с ОДНОЙ машины.
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 3:05 pm
иммо родной стоит, только мозги с японца. мозги поставили, которые без иммо работают.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 1:28 pm
Чем дело - то кончилось?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 4:28 pm
Пока еще не закончилось, доделывали старые косяки, ошибки исправляли, проводку назад искали как вставить. Но судя по всему, такой же косяк как уже у кого то здесь был, забыли выключить зажигание, глюканул иммо. лечится :20 мин снять клему, потом ставишь обратно на 30 - 31 мин включаешь зажигание, потом заводишь, и все обратно должно восстановиться, или еще перемычку ставят. какой то из 2 вариантов срабатывает. У меня после процедуры, цепочка восстановилась (ключ-иммо-блок управления), все чудесно друг друга видят.электрику долго парень восстанавливал.
Скоро уже на колесах должен быть.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 6:47 pm
блок родной поставили?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 12:29 pm
Да блок родной обратно подключили, осталось найти где там вентилятор переподключался, не хочет работать, и заменить лямбду, что то ошибку стал показывать после всех экзекуций над блоком. А так полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 5:48 pm
Привет, Виталь!
Извини, долго на форум не заходил. У меня тоже самое было. Я тут писал viewtopic.php?f=1&t=463
В сервисе тоже пол машины разобрали. Сволочи.
_________________________________
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП, 476000км
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 1:01 pm
Kuba223
Так ладно полмашины разобрали, приехал блин хренов электронщик, все попоменял, уже второй месяц до ума не можем нормально довести, чек горит, а все работает нормально, с какого то перепуга вентилятор отключил, его теперь надо искать, где подключать, вернее провода изыскивать, какие на подключение. Блин проблема была копеешная, в итоге устроился уже на совсем не детские деньги. Можно было всю ходовую перебрать за эту сумму. И главное предъявить нильзя официально ничего, было бы на сервисе, уже через претензии порвал бы на хомячков.
Пы.СЫ.
Так после прочтения твоей темы, у меня все сомнения и отпали, что не той дорогой идем.
Все тож самое было, что и у тебя, один в один.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 1:09 pm
Еще один плюс появился, пеосле всех переподключений, и снятий всех ошибок, расход стал литров 10, и это зимой.:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 11:42 am
смотрите трамблер, скорее всего дело в нем!
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 3:11 pm
И где это там трамблер интересно?:)
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 11:28 am
из него высоковольтные провода идут на свечи
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 3:48 pm
Я думал, что на инжекторах трамблера не бывает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 9:57 pm
4AFE - ярчайшее тому подтверждение))
