Текущее время: Пн дек 15, 2025 1:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поменял топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 11:06 pm
Насос должен до 6 свободно догонять. Так что насос под замену.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 7:59 pm
AlexVG писал(а):
Slava52 писал(а):
AlexVG писал(а):
Решыл вопрос по замене фильтра грубой очистки уникального как у меня который идет в замену только с насосом.
подошол от BMW c 2005 года выпуска отк акого именно точно незнаю посадочный диаметр 68 мм как и на моем насосе.
После замены двигатель стал работать ровнее, пропала тряска на холостых теперь двыгатель вообще не слышно, лутше откликается на педаль газа.,
пропали провалы при сбросе газа на передаче также при резком нажатии на газ нету толчков и ривков, все ровно и еластично теперь. цена фильтра 12 у.е.
посмотрел и тоже решил поменять!!! заказал, а не тот!! оказался бензонасос как у автора выше! собственно вопрос к автору:1) как стянуть старую сетку!!???
2)как правильно объяснить в магазине какой надо на бмв!??
на бензонасосе написано бошшш :crazy:и что это за зверь такой?? хах!
По посадочному диаметру подбирали, сказал диаметр человек сказал найдет отзвонится перезвонил сказал что самый подходящий от бмв 2005г. 5-ка толи 3-ка, на 1 мм больше моего диаметра.
на драйве человек отписывался что подобрали ему от форда а какого именно и каких годов не знает, другой человек писал что снял его и выкинул ездит без фильтра.
Одет сам фильтр очень плотно, отковыривал ножом и отверткой по кругу в виде стягивания с насоса, новый фильтр не так плотно седит снимается и одевается рукой без особых усилий.
добрый вечер!всё-таки от чего конкретно этот фильтр гр.очистки,может кто знает?напишите или номер его и от какой машины,чтоб заказать?перелопатил БМВ и форд форумы,ничего похожего не нашёл!в магазине требуют VIN или номер,иначе никак!а моей сетке п-ец,отдельно не идут,сами знаете!парни,помогите
Avensis дорейстайл 2000г.в. 1,8 L B Серебристый седан МКПП(terra tupe)
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 2:19 pm
Тоже ищу! Буду благодарен за помощь!!! Наткнулся на форум great wall, там фильтр от hover h5 вроде похож на этот, но опять же по схемам ничего не нашел, только в сборе (((
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 2:36 pm
подбирайте по посадочному диаметру 68 мм на моем, а тот что дали 69 мм. продавец сказал что самый ближайший от бмв 69 мм. на самом фильте нету ни каких опознаваний и коробки небыло был в прозрачном целофане, может ето и не от бмв продавец так сказал чтобы цену зависить на фильтр. Я именно так и искал прозвонил около 20 магазинов торгующих фильтрами, у меня спрашивают марка и модель авто я отвечал что фильтр спецефический знаю только посадочный иаметр в одном из магазинов мне так и подобрали.
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2014 8:29 pm
Сегодня в экзисте забрал топливный фильтр, заказывал оригинал... пришёл денсо... ну так для информации тему всю не читал может уже и было
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 6:44 pm
Я тут подумал, может быть эту сетку в ультрозвуковой ванне почистить? Надеюсь не испорчу ))))
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 9:24 am
drummer85
на автомойку отдай, пусть химчистку сделают :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 11:09 am
Евгений Литяк писал(а):
drummer85
На самом деле эта ванночка неплохая штука, как раз для таких целей. Есть у шурина, для очистки сопел картриджей принтера, я в ней кальян попробовал отчистить - блеск! )))) Вообщем, как попробую, отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 11:15 am
Не испортишь. Основная проблема - отбитую внутрь сетки грязь вымыть, удалить, чтобы она первыми вдохами насоса не пошла в магистраль. Я мыл в жидкости для промывки форсунок Winns.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 8:18 pm
Обычно её очистителем карбюратора чистят.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 4:08 am
Тут эффект по-мощнее будет
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 8:26 pm
мыл, мыл. Чем только не пробовал, (кроме ультразвука), взял да новую поставил. Вот и все.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 11:51 am
В том и соль, нет такого, только в сборе с насосом!
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 1:46 pm
У меня нормально отмылась. Правда если гуталином будет измазана, то наверно отмыть будет проблемно)
Я в своё время весь насос в сборе махнул на разборный, цена вопроса 1000р и теперь эту сетку можно в любом магазе купить рублей за 150 :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 1:21 pm
Вообщем, почистить сетку ультразвуком, как оказалось она не особо то и грязная была. По ощущениям результата ноль и бензонасос как пищал так и пищит.
[ Time : 0.048s | 32 Queries | GZIP : Off ]
