Текущее время: Пн дек 15, 2025 1:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Закрываемость дверей
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 3:18 pm
Стас поделись секретами мастерства как происходит сия процесс? а то долбят двери,звери))))
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 8:36 pm
Мозк писал(а):
Разобрался. Надо было конечно отписаться - забыл. Все как shmidt_stason советовал (спасибо!!!!!!!). Родную проводку (два провода) вставил в фишку от контрактной двери в места по цветам.
родная проводка синие провода с черной и красной полосками,
в фишке у этих замков по 6 проводов, методом тыка нашел, что кое как щелкает при подключении к красному и черному проводам соответственно
но замок не открывается/закрывается
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 8:48 pm
А у меня постоянно уплонители вылезают, но двери все нормик закрываются. Вклеить их?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 8:52 pm
по периметру рамки есть пазы... заправь резинку, а вокруг двери резинка на клипсах... просто так не должна отходить!
на фордах эта резинка на клипсах и двустороннем скотче...
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 12:50 pm
vbr, у тебя проводка от контрактной двери не осталась? Смотришь в жгуте проводов (который к фишке замка подходит) как в фишке установлены синие провода с черной и красной полосками и соответственно перекидываешь разъемы с родной фишки на контрактную. Если проводки нет пиши, постараюсь найти время и посмотреть как у меня. Три дня правда работаю с 9 до 21.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 1:10 pm
Я про уплотнитель ,который на кузове находится. Там вроде нет никаких клипс?
получается эффект вакума и эти резинки выползают
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 2:46 pm
Посмотрел как подключил замок с двойной блокировкой. Сине-красный провод на зеленый, сине-черный на фиолетовый. Сделал фотки фишки, размещу позже- пишу с телефона.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 6:42 am
У меня такая же беда.Как будто эта резинка стала меньше.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 8:06 pm
большущее спасибо))) все работает.
