Текущее время: Вс дек 14, 2025 1:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 780 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор амортизаторов
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 2:44 pm
купил делфи.
сейчас думаю как проверить опорный подш. стоит его менять или нет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 2:53 pm
такой номер стоек? KG4092
вологда 35 серебристый хэтч 3Sf-E зелененький седан 3SF-E рестайл мкпп
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 3:16 pm
перед delphi KG4090
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 2:12 pm
перед delphi KG4090[/quote]
напиши потом как они. а на т25 стойки не такие как у нас?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 11:26 pm
подойдут такие на наши???? NST5096L
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 5:43 am
кстати, стенд приговорил мне sachs advantage к замене по кругу.
В принципе, ямы я на скорости не объезжаю и дороги у нас как железнодорожные пути...но чтобы за 15 ткм... :sad:
Опорники передние их же уже с трещинами в резине. Задние сайлентблоки передних рычагов и стойки MOOG 7 ткм - под замену, задние стойки CTR 3 года и тоже все.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 10:05 am
В мае поставил Монро классик, все 4 заменил. Цена с пыльниками и отбойниками, тоже кстати Монро - 11,5 т.р, установка - 2,8 т.р. За 3 тыщи км разницы с родными не ощутил, воистину "классик". Токмо они очень короткие, чашка под пружину висит в 1 см. от колеса (резина 195х65). Оригинал длиннее. А так те же крены, управляемость баржи и т.д.)))
Avensis Wagon Sol 1.8-1zzfe 2002
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 2:01 pm
если с карины е подходят, то почему нет...
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 3:27 pm
Просто это каяба ультра ср,а их вроде хвалят. Надо попробовать
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 11:18 pm
это аналог ультра ср, но для япов, правильно звучит -New SR Special
http://www.kyb.ru/products/4/Hi-tech-se ... SR-Special
Последний раз редактировалось radeckiia Вс июл 27, 2014 11:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 8:02 pm
Точно подходят передние. Задние подходят не всегда - в частности при наличии задних дисковых тормозов, на Кариновском амортизаторе нечем крепить трос стояночного тормоза - нет соответствующего кронштейна на амортизаторе, чуть другой кронштейн тормозного шланга, но это решается плоскогубцами. Кроме того, в некоторых случаях на разной высоте приварена чашка пружины амортизатора. Некоторые писАли о проблемах с трением резины о чашку по этой причине, но я временно ставил Кариновские со штоком на 22 (Каяба), номер уже не скажу, но у них чашка была приварена как на наших стойках. :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 4:20 pm
Получил задние стойки. Пришлось заказать оригинал поскольку хотелки в виде KG4092 от дельфи нигде нету в Мск
В коробках оказались стойки от BWI croup. Что такая за фирма вообще не понятно.
P1000166_1.jpg [ 91.21 KiB | Просмотров: 8240 ]
P1000165_1.jpg [ 117.91 KiB | Просмотров: 8240 ]
P1000164_1.jpg [ 126.37 KiB | Просмотров: 8240 ]
Avensis 1999, седан, 3S-FE, МКПП.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 4:21 pm
Если шли под артикулом оригинала,то всё в порядке.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 4:25 pm
По инфе в инете компания BWI купила компанию Делфи.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 4:49 pm
Да,на самих амортах есть артикул?
[ Time : 0.038s | 34 Queries | GZIP : Off ]
