Текущее время: Сб дек 13, 2025 5:02 am
 Заголовок сообщения: Установка вентилятора кондиционера от Калины
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 12:24 pm
Заклинил и сгорел вентилятор кондиционер. Левый по ходу движения.
Взять негде, разборок в городе нет. Да и не хочется уже б/у после того как б/у с разборки проработал лишь полгода.
Неоригинал с экзиста идет несколько дней. Жара, двигатель греется даже не включая кондиционер. Этот вентилятор все равно должен включаться в пробках по команде ЭБУ. Машина нужна, без колес никак.
Идем в магазин со снятым родным карлссоном в надежде что-то подобрать от отечественного автопрома.
Похож калиновский вентилятор, он в Калине один. Приложил - подходит. Требуется лишь перепайка разъема и некоторая доработка крепежа.
(700 x 525).jpg [ 66.74 KiB | Просмотров: 73610 ]
(700 x 525).jpg [ 92.99 KiB | Просмотров: 73610 ]
Последний раз редактировалось AlexN62 Пт июл 11, 2014 12:32 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Установка вентилятора кондиционера от Калины
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 12:28 pm
Думал решение будет временным. Работает уже 2 года, пробег за это время примерно 100.000 км.
Одна особенность - производительность нового вентилятора выше родного, и выше уровень шума. Но в салоне не слышно.
DSC00437 (700 x 525).jpg [ 90.96 KiB | Просмотров: 73609 ]
DSC00433 (700 x 525).jpg [ 82.92 KiB | Просмотров: 73609 ]
DSC00432 (700 x 525).jpg [ 83.11 KiB | Просмотров: 73609 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 12:38 pm
Зачёт?А по размерам Калиновский моторчик в наш диффузор не воткнуть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 1:30 pm
Не очень видно по фото - внизу болтом к радиатору не крепится, просто прижато планкой?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 1:41 pm
Я уже не помню... но вроде как нет. Но диаметр крыльчатки там там точно другой.
Да, планка слегка согнута и прижимает как пружина. При желании можно и саморезы ввернуть, но держится и так нормально, да и неудобно там возиться. Уже 2 раза снимал оба вентилятора, вытаскивал вверх радиатор, чтобы керхером промыть его от пуха и грязи.
Антифриз сливать не надо, если что, длины трубок хватает.
Последний раз редактировалось AlexN62 Пт июл 11, 2014 2:11 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 1:57 pm
У меня на Карине ещё тоже стоял вентелятор от таза,точно не знаю от какого,тоже работал без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 4:32 pm
А сколько лопастей на калиновском - 4 или 6? Есть крыльчатки с 6 лопастями. Намного тише будет, чем с 4. Я на 2108 менял их. Приход есть. А если еще и отбалансировать... Там прорези есть изнутри крыльчатки для пластинок металлических.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 4:43 pm
Лопастей 6.
Но шум от потока воздуха, он сильне, чем был у родного вентилятора.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 2:59 am
Попал я на мазде в пробке на мкад. Температура полезла. Крыльчатку оборвало на движке одном. :sad: Крыльчатку одну вытащил. Включил аварийку, замкнул напрямую (благо в японцах это возможно) и поехал дальше. По приезду домой и штудировании экзиста, был ошарашен ценой на крыльчатку. Так как до этого (лет 5 назад был тазик), на который ставил электрический вентилятор, он после продажи остался. После перекура, и почесывания "репы" в течении пары минут был вставлен тазовский. Работал исправно пару лет. Так и продал. А хрен отличишь, что не родной. Ведь работает. Да еще и лучше. :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 2:51 pm
Тема актуальная. Сейчас в Саранске, тоже левый вентилятор накрылся. Поеду по вазовским магазинам подбирать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 5:16 pm
Они шумят эти вентиляторы ужасно, ну их.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 6:05 pm
С открытыми окнами без кондера еще шумнее. Был в двух магазинах. Есть от калины, других не было. Пока не взял. Завтра на рынок запчастей, может мотор для родного диффузора подберу
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 2:54 pm
Поставил тоже от Калины. От других вазов совсем не подходят. Крепеж как у автора темы. Шумнее на много. Никто не пробовал подшипник менять на родных двигателях вентиляторов?
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 10:33 pm
Смысл заморачиваться?Лучше контрактник взять.Уж на 3с-фе с контрактниками никогда проблем не было,вернее с их наличием.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 10:18 am
У меня б.у. неделю проработал. Сейчас у меня два двигателя с разбитыми подшипниками
