Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 2:03 pm
Просто зачем всё усложнять?Есть претензии,сделай наглядное фото,у всех же всё ровно встало.
Саныч,при всём уважении к форумчанинам,ну не буду я этой ерундой заниматься,вот теперь точно не буду,ручонки у меня кривые)))) да и глазёнки видимо,придираюсь к парню,пять лет без косяков работает,это вызывает уважение,пусть оставит их себе,я зла не держу,я просто вынимал рамку панели боялся что лопнет так она не хотела от-туда вылазить,поставил стекло новое,сейчас как представлю сними разбери сфотографируй собери поставь а если ещё и лопнет я вообще расстроюсь)))))оно мне надо :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 2:36 pm
Кольца в приборке стоят?Щели,если они есть зрительно видны?Нужно было при установке фоткать.А так его требование фото правомерно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 10:00 am
Fidel писал(а):
Маска дорестайла.
Толщина маски 3мм
Колодцы конусные, меньшим диаметром к шкале, бОльшим - к стеклу.
Большие колодцы тахометра и спидометра Дмалый = 96мм, Дбольшой = 99мм
Малые Дмалый = 46мм Дбольшой = 47,5мм
вот снятые Fidel размеры Маска дорестайла еще год назад
по ним и делаются кольца
скос на больших колодцах 99,0мм, что бы не снимать пластик в маске делаю кольца 99,5мм, этого более чем достаточно что б кольцо не провалилось и что бы материал был дюралюминий(бывает только до 100мм, выше уже идет только алюминий а это не тот блеск)
теперь что б не снимать приборку берем кольцо и штангель в руки меряем и делаем фото
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 9:28 am
вот написал мне человек с нашего форума в личку ( пока у него не спросил оглашать не буду),оказался он точно в такой-же ситуации как и я,говорит маленькие колечки подошли,а большие как и у меня проваливаются и что только не пытался сделать(несколько раз пытался поставить) и фотографии паше в разных ракурсах отправлял фотографии фотографии отправлял ....
Последний раз редактировалось denikin Сб июл 19, 2014 1:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 10:12 am
Зачем столько слов, если есть штангенциркуль и умение им пользоваться? Мои кольца становились плотно, я даже для надежности кромку пластика аккуратно снимал наждачкой.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 11:39 am
denikin
Извини конечно, но будь мужиком! Наберись смелости и разбери панель, замерь штангенциркулем диаметр колечек и напиши конкретную претензию, подкрепленную фотофактами. Или просто замерь их хотябы линейкой, если они у тебя не установлены.
А пока то что ты тут пишешь называется пустозвонством.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 1:12 pm
короче я всё понял,как будет свободное время на всякую хрень типа пашиных колечек,я всё сделаю замерю,отмерю,примерю и предоставлю факты пока свободным временем не располагаю,тему не затрагиваю,есть более важные моменты,спасибо что остановили,как стану мужиком обязательно предоставлю факты что бы не быть пустозвоном(кажется так).
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 8:10 am
вот еще один человек из Минска установил кольца
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 6:37 am
НУБИРА 1
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 12:46 pm
UAZ Patric
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 5:44 pm
Нубира 1
ДО
ПОСЛЕ
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 7:07 am
кольца на Каддик
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 3:21 pm
как то так, как сказал мастер по тату сделав татуеровку на спине....
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 11:33 am
кольца в приборку Каддика с внутренней фаской!
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 8:57 am
Полный комплект колец на CADDY
