Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при разгоне
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 11:08 pm
Алексей2607
Мож теперь правому кирдык или промежуточному подшипнику на валу...
Я пробовал домкратить одну сторону передка и включив передачу на заведенной машине пытался локализовать биение
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 10:52 pm
Алексей2607
За 20 дней разбить новый оригинальный трипод не могло, только если контрафакт голимый. Как вариант, разбит дифференциал/подшипники дифференциала в коробке, от него биение.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 10:53 pm
Я тоже думаю разбит дифференциал/подшипники, и сегодня обнаружил небольшой люфт левой внутренней гранаты в коробке! и вот ещё поменял все ступичные подшипники а гул остался!
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 10:55 pm
Ну что ж буду перебирать КПП! А результатах напишу!
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 7:53 pm
Тоже вибрация доставать начала. Заехал на яму и выяснил что развалился подшипник подвесной на правом приводе. Кто подскажет что заказывать для замены кроме самого подшипника? Там корпус разбивает где он сидит? Сальник на коробку, пыльники там какие то? Просто машина стоять не должна, все надо одним днем сделать
Avensis wagon 1998 3s-fe ручка синий
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 11:30 pm
да если сальник не бежит а пыльники целые то только подшипник подвесной заказывать главное что-бы болты крепления подвесного открутились без проблем,не знаю как на механике нужно масло сливать или нет,то можно заодно и маслице освежить.
Последний раз редактировалось denikin Вс июн 08, 2014 9:31 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 12:29 am
Сам привод надеюсь целиком снять, чтоб пыльники-смазку не трогать, а вот на том конце что в коробку входит, шайба какая то есть, типа отражателя, сальник коробки защищает. Через нее подшипник не слезет, а если ее сбить то назад ее запрессуешь ли?
Еще в каталоге на подвесном есть пыльник 43458-05010 и сальник 41336 -05020. Все это с одной стороны, зачем они закрытому подшипнику не пойму. Или это и есть сальник и пыльник коробки, просто нарисованы "как бы" к подвесному?
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 7:59 am
Этот железный пыльник легко сбивается и назад отлично встает
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 11:54 am
Подскажите подшипник в корпусе должен чётко сидеть или нет?Просто снимал правый привод ,для замены пыльников и обнаружил,что вал болтается относительно корпуса подшипника.В установленом состоянии не болтается.Просто тоже начала надоедать вибрация.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 1:04 pm
должен чётко сидеть, ничего болтаться не должно
вологда 35 серебристый хэтч 3Sf-E зелененький седан 3SF-E рестайл мкпп
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 2:22 pm
У моего брата на 2СТЕ мертвый подшипник ,чуствуется как шарики перекатываются но вибрации нет , я перебирал оба привода вибрация так осталась
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 10:13 pm
причём вибрация ощущается при разгоне на 2 передаче(при резком разгоне),на остальных вроде не чувствую.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 8:34 pm
Была вибрация при разгоне 30 -40 км. поменял передние стойки вибрация пропала :?:
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 8:46 pm
чудеса прям да и только, как стойки могут влиять на вибрацию? кто смогёт расшифровать сие излечение стойками вибрации....
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 9:26 pm
Если они мертвые и шток болтается, то возможно. Встречал такое. Самое интересное то, что шток вверх-вниз нормально работал, а вот вправо влево-шток болтался. :oops:
