Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:32 am
 Заголовок сообщения: Помогите расшифровать код ошибок...
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 11:10 am
Собственно автомобиль с мотором 4AFE, загорелся "чек" обороты мотора стали подпрыгивать, не стабилизируются, а плавают. Бывает что вообще падают в ноль потом подскакивают, при включении кондиционера все в порядке, так и езжу сейчас. Обнуление ЭБУ предиком EFI помогает на день максимум.
Самодиагностика скрепкой показала ошибки 32 33 34 найти я их не могу нигде, помогите решить проблему.!
Вот что показывает ближайший поиск
32 Неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса
33 Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса
34 Неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса
Этого по определению быть не может, почему тогда обороты плавать начинают как будто подсос воздуха проходит?
Если есть на свете РАЙ-это Краснодарский край..! Ростов 300км  >>> Краснодар 0км <<< Сочи 300км
 Заголовок сообщения: Re: Помогите расшифровать код ошибок...
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 2:02 pm
а, что-то не то прочитал.
ты не те ошибки смотришь. к АБС это не относится
вот здесь посмотри http://www.ardio.ru/dtclib.php
Последний раз редактировалось vvv Сб июл 05, 2014 2:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 2:11 pm
33-я - ошибка клапана системы управления частотой холостого хода
[ Time : 0.042s | 31 Queries | GZIP : Off ]
