Текущее время: Сб дек 13, 2025 3:21 pm
 Заголовок сообщения: Альтернативный моторчик омывателя фар!
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 1:23 pm
Прикупил я машину с неработающим омывателем фар и захотелось мне это дело восстановить. Путём прямой подачи напряжения на родной моторчик выяснил,что он приказал долго жить.Полез на экзист смотреть сколько же он стоит и был очень не приятно удивлён,самый дешёвый вариант 3837 р...О_о
было решено искать какой нибудь более дешёвый аналог...Несколько дней штудировал интернет по подбору,но всё не то....то вход в бачок снизу,то выход на форсунки в другую сторону,то цена на найденный вариант ещё больше чем наш оригинальный...вообщем искал искал и мне улыбнулась удача)))
нашёл вот такую фотку Изображение
Путём перехода с сылки на ссылку было обнаружено,что моторчик этот с нисана теаны 2008< гг и оригинальный номер его 28920-JN00A
Бегом на экзист и,ура вот она цена на нисановский моторчик в 4-ре раза ниже оригинального тойотовского
Заказал и вот он уже у меня
тут видно,что и фишка у него такая же как и у нашего=)
Снял родной и фото для сравнения..видно,что различия минимальны и совершенно нам не помеха!
Всё ставим его на законное место,убрав со шланга,который идёт на форсунки пластмассовый переходник и одев резиновый шланг сразу на выход моторчика зажав его хомутом! Защёлкиваем родную фишку ивсё готово! :D
Ps у меня омыватель всё равно не заработал по причине перегоревшего предохранителя(спасисбо vvv за подсказку какой именно пред нужно смотреть)заменил его и всё заработало...ностальгия)))
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативный моторчик омывателя фар!
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 1:38 pm
Молодец!
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 1:47 pm
полезная инфа!!! респект
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 5:10 pm
Я тоже решал такую проблему,но поставил от киа вот номер 98510-3F200 цена 300р. Но есть одно но фишку брал со старого насоса. Он идет именно на фары у киа, а не на лобовое стекло. Там давление поболее.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 6:13 pm
Супер, молодец! Респект за поиски!!!
Зы: не стремно в такой антисанитарии ездить?!(((
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 5:56 am
Этот насос с нисана теаны именно с омывателя фар,на лобовое другой идет! Да и я вообще ничего не переделовал!
ты о чем?о крошках на селекторе?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 7:13 am
Считаю омыватель фар самой бесполезной вещью, ну после датчика дождя, конечно
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 12:08 am
Я раньше тоже так думал. А теперь считаю наоборот. Не знаю как у вас, а у нас в переходный период(весна,осень) на дороге каша. Если попал за фурой-то хрен что увидишь и остановится нельзя, если обогнал. Так что помогает. Думаю Москвичи и Питерские меня поддержат (МКАД,КАД).
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 9:16 pm
У меня 3 года назад сгорел моторчик омывателя стекол (он такой же, как и моторчик омывателя фар), я купил первый попавшийся фордовый (вроде бы), от старого неисправного отпилил ту часть, которая с родной клеммой (заодно посмотрел на внутренности сгоревшего, там ужос был), т.к. не люблю резать родные кабелюки, т.о. сделал переходник от авенсисовой клеммы на неродную, получившуюся конструкцию заизолировал большим количеством синей изоленты.
Уже 3 года работает.
Avensis 1999, 4A-FE, МКПП, Terra, Зелёный седан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 9:29 pm
во первых-моторчик омывателя фар по определению не может быть таким же как и моторчик омывателя стекол... ибо производительность первого раз так в 10 превышает производительность второго...так что не вводите людей в заблуждение...
во вторых-я ничего не резал и не колхозил с несколькими мотками изоленты..всё встало болт он и родной разъём в том числе!
в третьих - причём тут(в этой теме) вообще омыватель стекла?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 2:30 pm
Tosik
Пардон, не в ту схему посмотрел :)
Спасибо.
