Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой компьютер
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 12:15 pm
Может ктото юзал Mini ELM327 Bluetooth.
Купил себе такой немогу подходящую програму найти, под виндовс нашол но не все параметры показывает.
с андроида говрит неможет определить мозг но показываеит в програме мновенный расход топлива.
И кто знает какой у нас CAN протокол?
 Заголовок сообщения: установка маршрутного компьютера авенсис 1998 г.в. 1.8 7АFE
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 9:36 pm
Озаботился установкой маршрутного компьютера на авенсиса 1998 года. Выбор пал на мультитроникс ТС 750. Подключение элементарное - к диагностическому разъему, расположенному под небольшим лючком внизу торпедо с водительской стороны. Протокол автомобиля определился автоматически, комп заработал без проблем. Порядок установки и подключения снимал на видео, в ближайшее время планирую выложить в ютюб, ссылкой кому интересно поделюсь. Единственное, столкнулся с такой проблемой - при подключении компьютера лампочка АБС начинает часто моргать, сама система отрубается (тормоза при этом работают нормально). При разгоне до определённой скорости лампочка гаснет, АБС врубается. В чем проблема и как это исправить пока не разобрался - может кто подскажет?
Avensis 1.8, 1998 г.в., седан, комплектация Sol, двигатель 7АFE, 110 л.с., МКПП
 Заголовок сообщения: Re: установка маршрутного компьютера авенсис 1998 г.в. 1.8 7АFE
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 10:05 pm
Сам мучаюсь с такой же проблемой. На скорости 50 км/ч. притормаживаю и лампочка ABS гаснет. Как разберешься дай знать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 10:08 pm
А чтобы не мигала лампочка АБС, надо в разъеме Мультитроникса отрезать лишние провода, оставить только "+", "-" и "K-line", здесь на форуме это уже обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 7:41 am
Vasek А показывает компьютер средний и мгновенный расход?
El diablo vino por ellos
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 2:02 pm
Показывает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 2:06 pm
Я уже забил на эту мыргающую лампочку.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 10:45 am
Дамир Спасибо за ответ. Только сейчас заметил что у тебя рестайл, а на нем и родной БК это дело показывал. А вот на дорестайле интересно как будет. Интерисует даже не БК а хреновина с нормальными расходами (очень требуется знать расход не только по чекам с заправок) причем хотелось бы маленького размера и по приемлимой цене.... как в кино - будем искать!)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 5:16 pm
Да не за что :D :D :D Так то у меня ДОрестайл.Потому и прикупил мультю.Зайди на оф.сайт Мультитроникс,там подберешь.У меня RC-700
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 5:29 pm
Проблему с миганием лампочки АБС при подключении БК Мультитроникс ТС 750 к диагностическому разъему OBDII успешно решил. Разобрал вилку OBD II, которая идёт в комплекте с БК, вынул плату и аккуратно выпаял из неё 2, 6 и 14 контакты. Распиновку контактов можно посмотреть на сайте мультитроникса в разделе "сервис". После подключения БК через переделанную вилку комп включился, заново автоматически определил протокол и заработал. Проблема с миганием лампочки АБС устранена. Настройки БК не слетели, однако обратил внимание, что не показывает обороты двигателя, расход топлива и скорость. Зашёл в настройки и оказалось, что там установлены в качестве источников для показания скорости датчик, для расхода и оборотов - форсунка. Поменял все значения на "ЭБУ" и все заработало как надо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 5:50 pm
Vasek А как он у тебя включается? При повороте ключа?Или как?
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 6:43 pm
Так как я не подключал провод к замку зажигания, то БК включается только при включении двигателя. Если хочешь его включить без завода машины, жмешь кнопку Param и он врубается. Если длительно нажать кнопку S, то перейдешь в Дисплей установок. Выбираешь раздел Управление, там "Вирт.замок". Выставляешь параметр ВКЛ. и комп не будет вырубаться при отключенном двигателе и зажигании.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 4:30 pm
ivan202325 писал(а):
Дамир писал(а):
До разгона до 50,у меня АБС моргает!RC-700 показывает мгновенный расход.Позже сфотаю в режиме.На дорестайле диагн.разъем слева за бардачком для мелочи.
протокол у дорестала OBD1 или OBD2 ?
OBD2
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 1:12 pm
Вопрос по показаниям БК мгновенный расход топлива.
Ситуация стала повторяться всё чаще, мгновенный расход стоит на нулях, при движении естественно, средний расход снижается, потому как комп считает пробег, а расхода топлива нет.
Это происходит через раз после очередного запуска и начала движения. Заметил определённую закономерность, если начинаю движение от парковки задом, то эта хрень проявляется гораздо чаще, если не всегда, но и при старте вперёд тоже бывает.
Знающие люди подскажите физику процесса или сразу куда лезти, сами знаете мгновенный расход нужная штука...
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 9:31 am
Здравствуйте!Где то видел,но так и не нашёл какие диоды нужны для подсветки кнопок бортового,вроде кто то писал что там стоят 3х вольтовые.Подскажите пожалуйста.
