Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: АКПП А 241Е накрылась тазиком
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 7:24 pm
Может кто подскажет проблема такая ехал по трассе пошёл на обгон двигатель ревёт тяги ноль ,я естественно на обочину ,селектор АКПП на просьбы поехать ,не реагирует .Глушу мотор выхожу,смотрю в автомате масло уровень.До дома ещё 300 с гаком,позитива естественно ноль,звоню друзьям что бы утащили домой .Минут через пять завожу и о чудо есть движение ,но радость имела ограниченное количество километров примерно 15 .Потом история повторилась ,так проехал примерно 90 км затем ,радость стала сокращаться до 10-5-3 км и в конце было принято решение ехать дальше на галстуке.
До этого ничего не предвещало ,рывков не было ,ехала нормально .Появился шелест металлический с левой стороны.
Доехал поставил ,в смысле дотянули думаю,что нужна замена акпп,не думаю что проблема решается промывкой и заменой чего нибудь,но интересно аргументированное мнение профи что случилось с акпп,а высказывания ХАНА КОРОБКЕ что тут думать ,я уже послушал не интересно.
Думаю,что не я один буду благодарен ,тому кто поделится опытом .
Куплю АКПП А 241Е
 Заголовок сообщения: Re: АКПП А 241Е накрылась тазиком
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 8:18 pm
укажи город и подпись, что за авто, двиг.. все как положенно... есть у меня коробочка..
по поводу твой... посмотри цвет масла и запах? горелым пахнет? можно скинуть поддон и посмотреть наличие металлической стружки...
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 9:50 pm
ничего себе я не думал что она может вот так взять и умереть без каких либо признаков,обычно есть вестники там типа задняя пропадает,пробуксовывает а у человека взяла так и помёрла((( во дела.а так темка именно про эту коробку есть там много по этому поводу сказано.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 5:16 am
Скорее всего забился радиатор коробки изнутри, вот давление и пропало. Уверен в этом на 99%, было такое уже у меня. Промыл радиатор, фильтр в коробке и о чудо, машина поехала.
Уровень масла выше нормы был?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 5:22 am
Сними шланги охлаждения с коробки, именно с коробки!, попробуй дунуть в них, если продуваться не будут, то тебе повезло.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 6:06 pm
Кемеровская обл Toyota Avensis универсал I 2.0 VIN: SB172SBN00E018802 1998г. Масло горелым не пахнет .На днях перегоню в гараж сделаю вскрытие .
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 6:09 pm
Шланги ты имеешь в виду на радиатор которые идут ? Дуть куда в обратку или подачу?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 6:12 pm
Уровень милиметра на три выше .Забился фильтр масляный я правильно понял.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 5:55 am
Снимаешь два шланга с коробки и дуешь в любой. Если продувается, значит дело в этом.
Еще смотри фильр в поддоне кпп.
Тут основных-то три варианта: радиатор, фильтр и самый печальный - насос
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 4:55 pm
Слил масло примерно 4 литра ,шланги сдернул в коробку, продувается только один видимо который на слив ,второй глухо ,не продувается.На ночь оставил пусть стекает масло ,завтра сниму поддон снимки вечером.
Комментарий к файлу: Трубка которая не продувается.
14060013.jpg [ 85.99 KiB | Просмотров: 12952 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 8:01 pm
Продувай именно на радиаторе шланг.
Левая трубка, если не ошибаюсь, и не должна продуваться на коробке
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 4:28 am
Всё остальное продувается ,кроме этой трубки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 1:15 pm
Остается забитый фильтр, либо насос
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 7:38 pm
Сегодня было время ,снял поддон на акпп ,достал фильтр ,стружка присутствует ,также присутствует блестки бронзовые .В слитом масле стружки нет ,опускал магнит чистый .
Фильтра в магазине в наличии не было ,поэтому разобрал старый, достал сетку и промыл "Правда у меня и особой надежды не было ,что поможет" поэтому старался сводить затраты к минимуму ,5 литров декстрона 3 .1000 руб.и то из интереса ,да и надежда умирает последней .
В итоге ,после того как залил масло ,завёл ,стали включаться передачи ,передвигаться не пробовал ,машина была на подставках и время поздновато ,завтра попробую.
Комментарий к файлу: Присутствующий металл
14060026.jpg [ 115.33 KiB | Просмотров: 12843 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 7:40 pm
Комментарий к файлу: Снимаем фильтр
14060027.jpg [ 136.3 KiB | Просмотров: 12842 ]
[ Time : 0.054s | 34 Queries | GZIP : Off ]
