Текущее время: Пн окт 12, 2026 1:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель жрет масло
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 9:12 am
я когда менял ремень грм то из под крышки вытек стакан масла да и под коробкой если все стоит нормально масла не много наружу вытечет.. хотя под машиной всегда сухо было...Да ты и сам написал что крышка на горловине джигу танцует если вентиляция картера нормальная то она не должна так себя вести...
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 9:47 am
Сейчас сходил сделал холодный запуск и расстроился
http://youtu.be/dA6lAYNjOUs
Вылетающий рядом с камерой дым это я дымил
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 7:07 pm
Ну что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 8:58 pm
Не сильно и дымит. С таким расходом масла, должно сильнее.
Еще вопрос к знающим: в авике в движке не ковырялся, а вот на других машинах, на клапанной крышке, стоит маслоулавливатель. Если на наших есть, может его стоит еще попробовать промыть, а то он может и забиться. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 11:04 pm
Вот мне сейчас в голову больше ничего и не приходит,только как почистит помыть и продуть вентиляцию.и ещё вопрос вот из клапанной крышки идут аж два шланга вентиляции,а где из самого картера?как пример двигатель ваз 2108-15,конечно не лучший пример но всё же
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 12:40 am
Вопрос про вентиляцию картера снимаю,нашел.самое интересное почему он из крышки идёт
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 7:32 am
По-моему, напрасно расстроился. На пар больше похоже.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 8:37 am
Я тоже так подумал в тот момент,на улице всего 13 градусов было
Вчера пошёл на работу,там завели ваз2114 от неё белые облака пошли,хотя спросил масло она не жрёт.
Надо будет отмыть систему вентиляции для начала так как мне кажется масло всё равно попадает в цилиндры(конец глушителя копчёный),ну и с пристрастием осмотреть двиг на наличие утечек,хотя при стоянке дня два под машиной нет следов
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 9:08 am
Дренажные каналы на поршнях проверяли? Гильзы меряли?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 9:32 am
BeliySanya
не лечи перелом зеленкой, я тоже думал, раскоксую и все будет норм. Не помогло. Потом стала дымить больше. Потом троить. 1 цилиндр щас вообще не задействован - свечу засирает маслом моментально и она не боец. Но - едет. С офигенным дымным шлейфом, но едет :) Жду новый мотор на днях, спасибо Артему ALev
http://www.youtube.com/watch?v=l2rZYSGee1Y
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 9:40 am
Поршня чистил,а вот гильзы не мерял,но факт в том что до этого жрала меньше.
Да вот мне как раз бы и не хотелось вкладывать деньги ещё и на другой мотор
Японцы бл....
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 10:44 am
До этого у тебя и кольца притерты были по своему цилиндру, а теперь они друг для друга пока "чужие", с учетом возможной овальности. Если износ гильзы есть, то расход может чуть уменьшиться, по мере притирки маслосъемных колец. Компрессия после ремонта изменилась?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 1:36 pm
Осмотри двиг хорошо. Может масло только на заведенной где нибудь сочится.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 1:38 pm
TEQUILA, у меня на мазде круче было. Даже газовать не надо было. Дымовая завеса стояла как на военных учениях. А пару минут поработает, и все пропадало. Замена МСК помогла.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 2:03 pm
Ещё не мерял
