Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Распорка передних стоек
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 6:32 pm
Я домкратил машину, и выставлял ее по уровню не всякий случай, дорогие друзья вот та распорка с креплением к кузову, вот именно она должна быть такой так как к чашам она крепится на болтах, без крепления к кузову она абсолютно бесполезна. Перед тем как начать изготавливать распорки я это дело изучил, посмотрел различные испытание при нагрузке на свертывание, на сжатие.
эти вещи не должны быть от болды!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 8:38 pm
denikin писал(а):
Ага....могут и побить ....за излишнюю информацию, я считаю не нужно усложнять..
А vvv тут ничего и не усложняет. Всем, кто сам делал распорку и примерял/ставил её не с вывешенной мордой, не лишним было бы сход-развал проверить.
так мы и не об этом вовсе)))) а о том что не нужно из авенсиса делать спорт кар устанавливая на него всевозможные распорки и трапеции с треугольниками ....или ты так не считаешь?(с уважением к мнению)
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 8:42 pm
Думаю vvv, когда говорил, что побить могут, подразумевал как раз, что побить могут из-за того, что он сказал это только что, а не сразу. А не из-за "всевозможных распорок и трапеций". Хотя ему видней... :fear:
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 8:44 pm
ну а насчёт сход развала ....после установки распорки ....позволю себе не согласиться....вряд-ли она повлияет....не ну если ставить её с восьмёрки с десятки .....при этом регулируемую....то может быть...... ну ты же не будешь так распирать стаканы чтобы развал изменился.....вроде в адеквате усе))))
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 10:28 pm
Хорошо подметил. :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 3:05 pm
На днях сделал матрицу для производства распорке на наши машины, теперь изготовление будет быстрее :))) сейчас сделал 4 одна была заказана из Новосибирска ( Вадим очень доволен установокой распорки)
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 3:52 pm
матрицу,интересно .Миша это ты передок авика отпилил что-ли на верстак прикрутил ? Ну тогда теперь ко всем подойдёт )))) я сегодня не успеваю тебе перечислить,постараюсь завтра.(жена загнала на клубничную плантацию,хоть себе на спину распорку ставь))))
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 3:53 pm
На Карина Е объяву кинь,распорки и на их кузов подойдут,да и желающие найдуться.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 7:50 pm
форучанином mixael87 из города Ярославль была сварена распорка для установки между передними чашками.
установка была несколько проблемная и заняла минут 20 так как отверстия в распорке были сделаны, что называется, только-только.по очереди с другом прикидывали каждым отверстием пока не угадали.
когда поставил машина была полностью загружена и разницы не почувствовал абсолютно ни какой, думал зря затеял эту фигню, но…
машина после установки реальньо идет как по рельсам, нет, чуда естественно не произошло.это не бмв и не мерс со своими ложащимися колесами.
если кто ездил на мерсе C-class (W203) то поведение на роге стало примерно такое.ну естественно кроме углов установки колес.раньше в повороте я чувствовал что быстрее нельзя, а сейчас я еду быстрее, но чувствую что внешнее переднее колесо подламывается вовнутрь, но это только на предельной скорости и конструкция подвески.разница до и после установки ощутима и очень существенно.
в очередной раз убеждаюсь что как только начинаешь вникать в конструкцию своего авто тем больше каждый апгрейд тянет за собой другой.
забыл!растяжку варили по авенсису с другим движком поэтому тормозуху при необходимости придется заливать с воронкой.не беда, пережить можно.
всем удачи на дорогах!
IMG_2279.JPG [ 125.2 KiB | Просмотров: 9108 ]
IMG_2278.JPG [ 115.1 KiB | Просмотров: 9108 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 9:22 pm
Ну что сказать,тоже заказываю у Михаила такую весчьььь,по поводу заливки-доливки тормозухи вообще зачем её вообще доливать она есть всегда.вот если бы она мешала масло доливать тогда да! по поводу одевания на шпильки тика-в-тику так это я считаю плюс значит добротно сделано чётенько.сверлить и напильником точить ведь не пришлось я так понимаю.металл вижу толстый это тоже плюс.играть не будет как жестянки на десятках.а покрашена как ? и вот ещё вопрос кто подскажет можно ли её прямую палку сделать на 3 s-fe или мешать будет? надо пойти ломик завтра кинуть примерить))).просто хочу к ней форсунки газовые прикрутить ещё.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 10:07 pm
краска не супер конечно,но не в ней дело.распорка делалась вроде на 7афе с механикой поэтому если ты хочешь что-то довернуть относительно своего мотора то Мише отправь фотки подкапотного,я этого не делал поэтому уперлись в томозуху,а насчет доливать-всякое бывает.сначала не мог поставить,аж 4 миллиметра не хватало на одну шпильку,но поеб..сь двадцать минут и надели таки!так что Миша ЮВЕЛИР! еще раз спасибо ему!
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 10:35 pm
Киньте фотки, как она встает на 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 11:09 pm
Спасибо Антон:) расчеты я делал по своему двигателю, а у меня 3s-fe,прямую сделать ни как, свечи не выкрутить будет и масло не долить, есть нюаныи по которым прямо не сделать. А что на счет отверстий, да отверстие на распорке только только, а так как у чашки имеют наклон в пару градусов то естественно, что приустановки распорки будет казаться велика но когда ее одеть то будет в размерчик:)))) что по покраске то да пока у меня нет аппарата приходилось кистью но предварительно обрабатывал цинкарем. Оранжевый цвет красивый но веть под капотом не видно.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 11:23 pm
Вот так будет выглядеть с двигателем 3s-fe, все бочки с боку, это распорка стоит а Авике который колесит по дорогам Новосибирска:))) владелец после установки прислал, красил из болончика так попросили:)))
image.jpg [ 115.78 KiB | Просмотров: 9088 ]
[ Time : 0.058s | 34 Queries | GZIP : Off ]
