Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:58 pm
 Заголовок сообщения: Сырость и глюки электрики:)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 10:56 pm
Вчера после работы как обычно сел в машину, завел, прогрел, по привычке закрыл все двери кнопкой на подлокотнике и поехал. Минуты через две - хоба! - центральный замок сам открывается! :) Я его закрываю обратно, проходит и еще секунд 10 и опять! Я уже забил, пока доехал до дома еще раза срабатывало открывание дверей. Ну, думаю, ладно, еще посмотрим кто кого :D Поставил машину на сигнализацию, подергал за ручки - вроде закрыта, и спокойно пошел домой. Минут через 15 вышел гулять с собакой, дай, думаю, проверю, за ручку дернул, дверь открылась! :o Заорала на весь двор. Опять закрыл. Через полчаса спустился проверить - закрыта. Сегодня утром история повторяется))) дергаю - открыта! Доехал до работы, закрыл - все впаряде. Через час проверил - ОК. Потом еще проверил - снова нормуль :) походу испугалась, что полезу в ц.з. ковыряться LOL
А у кого еще какие глюки наблюдаются в сырую погоду? :)
Было:
Drive2.ru
Стало:
 Заголовок сообщения: Re: Сырость и глюки электрики:)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:02 pm
Разок было водительская дверь не хотела открываться вместе со всеми с кнопки, но это я думаю вина товарищей, которые мне красили дверь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:08 pm
На передней балке стоит концевик от сигналки, в особо мокрую погоду имеет свойство глючить :( Выражается в том, что при постановке авто на сигналку последняя издаёт большее количество пиков, обозначающее, что не все двери закрыты. Оно в принципе и понятно почему так, но при этом все двери закрываются и снимается машина с охраны как ни в чём не бывало :) Лечу закрытием машины на родной замок, а не сигналку. Если летом будет оч скучно, то может доберусь до концевика, а так вот всего 2 раза было, причина в принципе ясна и особо не напрягает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 9:21 am
У меня были проблемы с ЦЗ. Вот тут обсуждалось:
viewtopic.php?f=1&t=564
В итоге после дерганий разъемов локализовал проблему: что-то с контактами в личинке замка водительской двери. Лечение - временно выдернул разъем проводов за щитком у левой ноги, в котором идет управление ЦЗ с кнопки/ключа, обогрев и управление зеркалом. С пульта все работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 9:26 pm
У меня та же история. После дождя или мойки симптомы повторятся.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 10:00 pm
А вообще, кто нибудь дверь водительскую разбирал? Замок в частности. Там ведь кнопка наверно какя нибудь стоит и приводится рычажком от самого замка? Есть у меня подозрение, что в кнопке этой влага. Маловероятно, что мог сам пучёк проводов повредиться. И ещё вопрос, что за разъём около разъёма для зеркала в двери находится? Он пустой у меня. Может это для зеркал складывающихся автоматически?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 10:28 pm
Разъём скорее всего для пищалок.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 6:08 pm
Для подогрева зеркал?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 9:40 pm
Для пищалок может быть, а подогрев в оновном разъёме от зеркала. Если зеркало с подогревом, то пять контактов, а если без, то три. Я зеркало менял, по ошибке на разборе не то купил, с тремя контактами. Мне не подошло. Нашел через инет частников, которые зеркала не ориг. продают. Они при заказе спрашивали, про подогрев и автоматически ли оно у меня складывается, по этому меня мысль о разъёме и посетила.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 2:31 pm
кстати у меня зеркало не складывается автоматически. руками попробовал тоже не хочет.сильно давить боязно .не может же оно вообще не складываться?
99г. 3 s-fe на кочерге
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 3:43 pm
Руками должно складываться, никакой автоматики там нету.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 4:52 pm
х.з..... завтра попробую,не сломать бы блин....
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 5:55 pm
я тоже побаивался , но после того как мне на дорогу выскачил в хлам пьяный дебил,я нажал сигнал , а он остановился покачиваясь повернулся и рукой показал *stop* с трудом вырулить успел на встречку, там ни кого не было. Иначе бы на капот положил его на скорости 50 км/ч, но один хер его я вскольз прошел задев об зеркало и оно сложилось, после я вышел и нанес ему пару ударов :evil: , что бы повадно не было на не освещенной дороги дорогу переходить в непредназначенном месте...и руками махать :crazy:
теперь зеркала складываю не боясь :shifty: ...
Avensis*97, 7A-FE, МКПП линия землян
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 8:08 pm
Нанес пару ударов по зеркалу? :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 9:45 pm
и все-таки они существуют! (с) (складывания зеркал) вот завтра если сломаю напишу в порыве гнева :)
