Текущее время: Вт дек 16, 2025 10:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 4:01 am
Спасибо, буду искать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 1:30 pm
Стук никуда не делся. Подвесили на подьемник, вроде стук идет с правого колеса. Может ли стучать ступичный подшипник?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 4:21 pm
На вывешенной машине его трудно проверить, т.к. он под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 4:54 pm
Колесо руками право-лево болтают, идет стук в колесе.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 5:30 pm
Хотя гула или воя нет. Ещё лампочка ABS загорелась.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 2:34 pm
дребежащий стук пропропадает при замене плавающего сайлента? А то достало подвеску перебрал и перед и зад а по не ровностям еду и от машины сздаи дрибижащий стук =((
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 6:00 pm
Да, именно звонкое маталлическое побрякивание.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 6:24 pm
парни проверяйте и меняйте плавающие сайлентблоки регулируемых тяг, ставьте оригинал, проверить элементарно, машина стоит,не вывешена, берете колесо руками и болтаете право-лево, или пните по колесу в бок, дребежание если есть то точно плавающий сайлентблок, я менял,делов 15 минут и тишинааааа.....
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 7:31 pm
Прошу прощения за тупость,я так понимаю он находиться в тяге которая к кузову крепиться?а то стало надоедать прякание на трещинах в асфальте
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 8:12 pm
На предыдущей странице(8) Андрей24 выставил фото,вот там то и есть этот сайлентблок...
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 9:58 pm
Понял спасибо,надо проверить
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 8:11 am
Стучит как оказалось у меня что-то в барабанах, ручник выдергиваешь слегка и стук пропал)))
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 8:20 am
Смотри крепление рубашки троса к барабану с задней стороны. Помогает замена тросиков.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 9:15 am
цену оригинала видели?!!! 7 рублей за пару!не слабо!
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 9:53 am
AntonBOING писал(а):
7 рублей за пару
Это скорее всего целиком тяги,а сайлентблоки вот 42210-20010
