Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:07 pm
 Заголовок сообщения: Трясет машину от 100 и выше.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 2:10 pm
сабж.
Помогите советом, может кто сталкивался с таким?
Начался дачный сезон и вылезла бяка: машину начинает на КАДе трясти от 110 км/час и выше.
Стоят ВСМПО'шные диски с резина мишлин, третий сезон. С виду все живое.
Думал что проблема в супинаторах, были два с трещиной, поменял - не помогло.
Может ли это быть из за кривой балансировки?
И что еще смотреть?
ПС: Руль не бьет, именно трясет все машину.
ППС: Колесики перекидывал.
 Заголовок сообщения: Re: Трясет машину от 100 и выше.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 2:24 pm
iDoctor писал(а):
сабж.
И что еще смотреть?
ах ах ах ах а аха хха, начался дачный сезон... ответ видимо в этом, была такая тема тоже на дачу проехал, уехал, днем то по городу больше 90 не разгонишься, а вот вечером.... поехали мы с девочкой кататься.... 90-норм, 100-началось, 110 мысль- привод ступица, колесо, 120 трясет пистец как. Так вечер и ездил как пенсионер 80-90, и только на следующий день меня спасла автомойка.....
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 2:25 pm
смотри задние колесья, и барабаны, грязь почему то любит это место
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 2:32 pm
ЦО на дисках родное,54.1?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 2:43 pm
Так точно 54.1, супинаторы стоят 54.1 - 72.6.
Поимел с ними в этом году г*мороя. Нигде нету родных всмпошных низких. - пришлось брать высокие и точить.
Первая мысля та же, помыл. Не помогло. (((
Попробую сегодня скататься на шиномонтаж, перебалансироваться.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 3:22 pm
Что за супинаторы?Центровочные кольца? :sad:
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 5:44 pm
видимо да, центровочные кольца :)
посмотри рулевые тяги. помнится, у меня была вибрация, но при скорости > 170 км/ч
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 11:30 pm
может резину покушало неравномерно всё таки третий сезон.если руль не трясёт вряд-ли балансировка.ну или привод точней внутренняя граната(если под нагрузкой).как предположения.я думаю имеет смысл уточнить трясёт при разгоне или когда нагрузку снимаешь тоже.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 1:15 am
мляяяяяяяяять, посмеялся я над человеком... еду сегодня, интенсивно поворачиваю сначала направо, потом налево и тут то блин началось- непонятная вибрация, точнее не то чтобы вибрация, а скорее подергивания чтоли без постороннних звуков, пыльники приводов целые, ходовка вообще все полностью новое( как по феншую) единственное отсутствует стойка стаба передняя левая, но до этого момента уже месяц так катаюсь такого небыло
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 12:18 pm
Всем спасибо за советы. Вопрос решил.
Вывод - посещайте, господа и дамы, правильные шиномонтажки.
Заехал в "х*р*шие к*лёс*", что в грузовом проезде, по каждому колесику дисбаланс был неслабый.
Итого: никакой тряски до 160. Больше не пробовал, вчера мокро было.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 12:21 pm
То что руль не трясло меня тоже сбивало с толку. На всех моих предыдущих пепелацах дисбаланс как раз в тряску-пляску руля вылезал.
ПС: Трясло и при накате и при разгоне. Только после 100-110.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 12:28 pm
Ага еще их "проставочными кольцами" зовут. :beer2:
Но чаще, как например тут http://www.spb***eso.ru/krepez/supinatory.html (kol)
или тут http://avto**rvispiter.ru/supinator.html (se)
супинаторами кличут. Вообщем бардак :rolleyes:
