Текущее время: Пт дек 12, 2025 11:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вскрытие и попытка ремонта блока управления АБС (фотоотчет)
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 1:51 pm
Спасибо - сегодня посмотрю!
 Заголовок сообщения: Re: Вскрытие и ремонт блока управления АБС (фотоотчет)
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 7:09 am
Я блок пропаивал когда ауди а4 кватро у меня была у меня блок тоже на связь не выходил с VAGом. Прикол был в том что там проводки тоньше волоса фиг без лупы рассмотришь да ещё и гелем залиты, и визуально они вроди были на месте (два проводка по центру) а потом оказалось что они от платы отошли и держались на геле, пропаяли и всё работало ещё несколько лет пока не продал. Ну так вот щас тож абс горит на Авеки, кто подскажет как делается самадиагностика где этот разъём и какие контакты замыкать?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 10:19 am
4 и 13 разъем короти, кт под карманом слева снизу от руля
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 12:24 pm
Была аналогичная проблема, статью эту изучал. Попробовал сам. В реальности это нереально сложно, даже с опытом паяльных работ. Все испортил и в итоге купил за тыщу блок на разборке.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 3:36 pm
Да уж добрался щас до диагностической колодки замкнул контакты какие нужно а АБС как горел так и горит. Что делать то? блок разбирать сразу или ещё что то может быть? АБС
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 3:38 pm
Купил весь блок или ток электрическую часть? Если весь блок то его ненужно прошивать или нужно? И блок от авенсиса или от чего то другова?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 5:35 pm
Я же в этом отчете написАл, что можно сделать, читай с начала.
После моего ремонта прошло уже полтора года - блок работает нормально.
Если брать другой блок, то только аналогичный от Авенсиса, электронную часть, никакой прошивки не требуется.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 7:41 pm
Только блок, замена элементарная, меняется только электрическая часть, ничего прошивать не надо, подходит только от Авенсиса.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 2:13 pm
Наконец то пропаял блок абс сегодня, теперь когда делаешь самодиагностику то лампачка абс мигает 3 раза а потом 6 раз и всё повторяется снова, это что за код неисправности кто нить знает?
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 2:26 pm
36-я ошибка получается,в книге по Эксплуатации и ремонту нужно посмотреть рассшифровку.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 2:33 pm
книги нет у меня. я тож предполагал что 36 ошибка. датчики прозвонить надо?
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 7:07 pm
36 - обрыв цепи датчика частоты вращения переднего левого колеса.
Прозванивай датчик, если датчик целый, посмотри не повредил ли чего при пропаивании
блока, у меня такое было ...
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 6:20 am
посмотрел, :oops: сжёг два проводка буду паять опять сегодня :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 8:43 am
блин пропаял, прозвонил, вроде всё на месте но теперь 35 ошибка висит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 10:08 am
35 - обрыв цепи датчика частоты вращения переднего правого колеса.
Возможно при пайке повредил другой проводок ...
