Текущее время: Вс дек 14, 2025 9:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Земена рулевых тяг и наконечников
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 11:40 pm
Основатель Клуба
На днях на даче поставил рулевые тяги и наконечники произв-ва Lemforder (тяги 500р.х2, наконечники 400р.х2), оригиналы дороговаты.
По отзывам лемфордеры вроде как зарекомендовали себя не плохо. Посмотрим ;)
Во всей процедуре самое проблематичное - это открутить шарнир тяги от рулевой рейки и без ямы\подъёмника это почти нереально, особенно с левой стороны вообще не подлезть. Благо на даче у меня есть смотровая яма и мега-ключ ;)
Открутить удалось только этим мега-разводным ключом (см.фото), ни чем другим туда не подлезть.
Установил новые тяги и наконечники согласно количеству витков, которые были на старых в надежде, что доберусь до города до СТО на "схождение". Выехал на трассу..... свист резины уже на 20-25 км\ч. Оказалось что правое колесо смотрит во внутрь (почему я сразу не обратил на это внимание?)
У ближайшей автозаправки решил выставить "сход" на глаз ;) Как ни странно удалось :) Дальше уже ехал 120 км\ч до города.
Итог:
1) передней подвески совершено не слышно! Никаких посторонних стуков\лязганий! Уже 2й день ездию без музыки и просто кайфую от того, как плавно проплываю по кочкам ;)
2) в очередной раз влюбился в своего авика ;)
3) научился делать "сход" в полевых условиях на глазок ;)
ps: старые наконечники оставил в прозапас на чёрный день - они явно ещё послужили бы. А вот тяги были ушатаны совсем.
ps2: фото со смарта nokia e50.... вполне нормальный фототик оказался, imho, не ожидал.
ЗЫ Фотки тут: http://avensis.org.ru/gallery/thumbnails.php?album=14
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 4:02 pm
Эх, осталось купить дачу:)
Спасибо за фотки.
Летом тоже займусь!
Avensis 2001, 3zz, МКПП, Terra - 182000
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 7:41 pm
Да, про дачу верно сказано. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 9:03 am
Отличный отчет, так держать! Побольше бы таких... :clap2: Тоже наверна сам поменяю со временем, как разболтаются.
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
 Заголовок сообщения: Re: Земена рулевых тяг и наконечников
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 5:51 pm
Народ, а кто-то еще ставил тяги с наконечниками? Мне в магазе оч рекомендовали Нипартс.... Никто не пользует их? :?:
3S-FE МКПП Седан 2001
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 12:46 pm
Недавно поменял рычаги-наконечники-шаровые.Посоветовали под именем 555.Выглядят очень неплохо,а как будут ходить-посмотрим.При змене измерил длину тяги+наконечник собрал так же и без проблем доехал до схода-развала.Как выяснилось развал-то у нас спереди и не регулируется.
Седан 98 Terra 4A-FE механика
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 2:11 pm
еще как регулируется, я даже больше скажу, еще и сзади регулируется
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 6:28 pm
+1
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 1:11 pm
Тогда выдайте тайну-чем спереди регулируются?Ни на стойках ни на шаровых следов подобного механизма нет.А насчёт задних-не секрет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 12:10 pm
Развал регулируется болтами на стойке, а вот кастер как раз не регулируется.
Avensis 1999 7A-FE МКПП Серебро Седан Продан
Avensis 2002 3S-FE МКПП Серебро Седан
Avensis 2007 2AZ-FSE АКПП Серый Седан
Avensis 2008 1AZ-FSE МКПП Черный Седан
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 12:52 am
Братцы,может я стар стал,да немощен,только не вижу я на стойке какого-либо эксцентрика!Абсолютно одинаковые отверстия как в стойке,так и в кулаке!А кастер можно попробовать изменить сдвинув подрамник-вариант для энтузиастов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 1:28 am
Там нет эксцентрика, при регулировке ослабляются два болта стойки и смещают кулак наружу или во внутрь, смотря что требуется. Подрамник не сдвинется не при каких условиях, на кузове есть для него направляющие.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 12:22 pm
Я тут недавно менял передний рычаг,так в кузове отверстие эллипсное.Не разбитое,а так и изготовлено.Ну,а рычаг стоит в подрамнике.Полностью подрамник пока не снимал,но даже одно-то отверстие зачем сделано эллипсом?Кстати,рычаг менял,т.к. прежний наездник засадил левой стороной обо что-то,порвал на рычаге ухо под оттяжку,погнул крепление кулака(его тоже пришлось менять),а до кучи-подвинул подрамник.Разница по сторонам около сантима.Если бы ему некуда было двигаться,то он сломал бы крепления.Я так думаю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 7:15 pm
А регулировку развала нашёл в Мурзилке.Хитро регулируется,со съёмом колеса.Видимо поэтому сервизмен проехал по ушам,типа-регулировки нет.Не захотел возиться.Надо будет повидаться...
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 8:37 pm
Элипсное отверстие не в кузове, а в сайлентблоке подрамника, в кузове нормальное отверстие. Подвинуть подрамник нельзя, его можно только погнуть. Проверь линейкой диагонали крепления подрамника и рычагов.
[ Time : 0.065s | 31 Queries | GZIP : Off ]
