Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:38 am
 Заголовок сообщения: Сколько литров Антифриза в 3s-fe
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 4:36 pm
сабж, поиском не нашел=((
 Заголовок сообщения: Re: Сколько литров Антифриза в 3s-fe
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 6:26 pm
*голосом Кролика из "советского" Винни-Пуха, поправляя очки* две стандартные канистры Тойотовского антифриза-концентрата :)
В литрах что-то около 7,8 л.
История замены ОЖ на 3S-FE такова.
Откручивать болт слива ОЖ на блоке неудобно и тяжело. Поэтому снимаем два шланга к радиатору и сливаем антифриз. Заливаем дистиллированную воду. Ездим. И повторяем до тех пор, пока ОЖ не будет чиста как дистиллированная вода. Литров 10-15 воды надо. Это, если не будет грязи и ошметков накипи в сливаемой ОЖ.
После последнего слива. Заливаем концентрат в радиатор и в расширительный бачок. Остается грамм 100-200 антифриза в запас. Потом все перемешается при работе.
Если сливается грязь. Особенно в первый раз, то придется лезть снизу под машину и длинным составным ключом с двумя карданами откручиваем пробку (между 4 и 3 цилиндрами). Покупаем любую промывку системы ОЖ. Мешаем ее с любой чистой водой "из-под крана". промываем по инструкции. Промываем все чистой водой. Потом заливаем дистиллированную воду, чтобы потекла из шлангов к радиатору. Одеваем шланги и добавляем концентрат-антифриз.
Желательно снять шланг на дроссельной заслонке, чтобы легче заливалось и воздух вытеснялся. Потом заезжаем в горку и ли въезжаем в горку на больших оборотах, чтобы вышел воздух. Потом добавляем жидкоость в расширительный бачок и контролируем уровень ОЖ в радиаторе.
Как-то так.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 8:09 pm
Я сразу слил сначала с радиатора, потом с блока остатки, залил дистиллированую воду (вошло литров 5 с учетом остатка в патрубках и радиаторе в салоне), завел двиг и дождался двух срабатываний вентилятора охлаждения. Потом еще на раз процедуру. Потом с учетом сколько входило залил концентрата в нужной пропорции. Ну а потом на горку и по газовать чтобы воздух вышел. ЗЫ: в первый раз слилась грязная вспененная хрень
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 8:12 pm
Кста, заливал Liqui Molly KFS 2001, его лил еще в Окушку )))), стрелка ровно по середине, почти не отклоняется
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 10:04 pm
Как-то так.
спасибо
[ Time : 0.038s | 30 Queries | GZIP : Off ]
