Текущее время: Чт дек 18, 2025 7:10 pm
 Заголовок сообщения: Нужен совет
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 11:31 pm
Авенсис 2001 2,0 vvt-i
С утра завожу машину всё чики...поехал на работу,поставил,через 8 часов сажусь завожу, она начинает чихать и глохнет,со второго раза завожу, обороты плавают немного с минуту и всё нормализуется
Кто сталкивался с этим? В чём может быть проблема?
Спасибо всем заранее.
Avensis 2001, 1AZ-FSE, 2,0 vvt-i, d4, мкпп,седан
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 5:06 am
Закис клапан холостого хода в дросселе, как вариант
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 9:58 am
как это исправить? вернее самому можно это проверить? если можно,то как?
а то я в этом деле профан
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 1:47 pm
Anti88 Не дождешься так ответа. Сначала почитай viewtopic.php?f=7&t=861 Главное п.Б красного шрифта.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 11:06 pm
http://toyota-allion.ru/doc/news.php?id=63
+ ключевые слова "чистка дроссельной заслонки 1az-fse" в поисковых системах.
если не поможет, значит проблема в чем-то другом :) но почистить не помешает
viewtopic.php?f=14&t=3108
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 12:22 am
благодарю (w00t) ...думаю на выходных попробовать прочистить,авось поможет
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 9:23 am
почистил дроссельную заслонку,проблема не ушла...в чём может быть ещё дело?
