Текущее время: Вт дек 16, 2025 10:11 pm
 Заголовок сообщения: зеркала от калдины???
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 3:36 pm
доброго времени суток
как видно по ссылке в чем у меня случилась беда.
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=4923
все нашел, кроме зеркал. в нете нашел что подходят от калдины, но от какой не понял.
кто знает от какой калдины подходят и можно ли приспособить чтоб можно было их сворачивать.
 Заголовок сообщения: Re: зеркала от калдины???
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 3:44 pm
От Калды подойдут по крепежу,но они сделаны под правый руль,так что видно в них будет плохо.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 3:49 pm
а я что то понять не могу почему плохо видно будет? вроде ездил на праворуких и как то не понимаю в чем прикол??
а по поводу складывания зеркал не в курсе?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 4:02 pm
Правильно,они настроены под правый руль,а на левом руле их толком не настроишь.Если купишь с механизмом складывания,то подключишь и будут складываться.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 4:04 pm
Сядь на пассажирское сиденье леворукой машины и попробуй настроить зеркала под себя,сам всё поймёшь.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 4:09 pm
ок. попробую завтра как раз за 150 км ехать крышу на своего авика брать.
да и еще от какой точно калдины подходят?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 4:12 pm
Точно - ни от какой. Там крепление к кузову другое что у 21-ой, что у 19-ой. Можно "обработать напильником", но ездить все равно будет проблематично из-за уже упомянутой проблемы с углами обзора.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 9:15 pm
вся эта проблема решается просто! нужно подключить зеркало так чтоб поворот полотна вверх и вниз остался штатно, а вот вправо и влево нужно вместо регулировки полотна подключить на складывание всего лопуха... тогда угол обзора будет регулироваться поворотом всего зеркала а не полотна... ) проверенно на авике с правым зеркалом!
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 3:40 am
решил не заморачиваться и нашел оригиналы на разборе от авика европейца и все))
теперь осталось чтоб при ремонте мастера поставили доп. кнопку чтоб сворачивались и все)
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 4:24 am
а доп кнопка не спасет, привода в родных зеркалах нет....
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 4:44 am
где брал сказали что эти зеркала складывающиеся. если так то получается что привод уже стоит. ну а если его там нет то значит меня нае**ли, значит поеду менять)))
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 5:53 am
ну если рукой надавить то сложаться! а по приводу я сомневаюсь
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 6:35 am
тогда вопрос как узнать о наличии привода? не устанавливая зеркала, потому что двери еще не выправлены и ставить соответственно бессмыслено.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 6:40 am
как минимум по количеству проводов! если их три то ни подогрева ни складывания нет, если 5 то сложнее ))) если больше то есть все...для уверенности легче полотно снять и визуально посмотреть наличие
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 6:48 am
проводов как раз 5)) ну тогда придется походу на выходных полотно снимать. только прежде поискать как это сделать без ущерба для зеркал))
