Текущее время: Вт дек 16, 2025 5:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подушка двигателя
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 4:45 am
А как её продиагностить визуально? Если не других можно надрывы посмотреть, то тут как?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 10:21 am
drummer85 писал(а):
Сегодня сфотаю свою правую. А с калдины пойдут левая и правая? По номеркам вроде разные. На разборе только по образцу
12372-16351 номер по эксисту, подушка левая(которая на коробке под воздушным фильтром), подходит 100% проверено. цена 3000 руб.3 s-fe.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 11:50 am
По идее, если не потекла, значит рабочая. Но утверждать не могу, никаких официальных документов не видел.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 11:51 am
Тут осторожней: с 21-ой калдины можно брать подушку не думая, а вот с 19-ой - только с рестайлинговой. С дорестайлинговой - не подойдёт, там другое крепление силовой установки к лонжерону.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 2:44 pm
Дык, вот а если она уже давно вытекла и следов подтека нет. Меня вот эта шишка беспокоит, почему у меня на подушке она утоплена, но тем не менее мягкая, если надавить
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 2:48 pm
Она утопляется под нагрузкой. Даже новую подушку поставишь - она тоже утопится.
Ф.з. Если купишь другую подушку, эту разреж вдоль и сфотай - было бы интересно увидеть её конструкцию. Мне пока не подвернулся для этого удачный случай.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 2:58 pm
Понял
Фиг с ним, не буду правую трогать, заменю левую и поправлю лыжу под остальные подушки, чтоб напряжение снять. Кста, на левую от калды бьется картридж RBI, никто не юзал?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 3:05 pm
T0911L и T0932LA на 19*-й кузов рестайл и дорестайл, тоже самое и на 21* кузов
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 3:16 pm
А вибрация которая идёт из-за подушек (порванных,а так-же установленных новых, но не оригинальных).......на механике меньше ощутима чем на автомате??? или без разницы???
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 7:26 pm
На автомате в положении D нагрузка на ДВС значительно выше, чем на механике на нейтралке. Т.ч. наверное вибрация должна быть ощутимей.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 9:58 pm
Ну тогда на механике наверное имеет смысл колдовать с аналогами,автомат только оригинал.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 5:05 pm
Приобрел картридж RBI на левую подушку, завтра менять буду. Озадачен вопросом о балансировке. Когда менял переднюю и заднюю, получилось что поставил их как бы в сильный натяг, затягивание на заведенном двигателе как бы ничего не дало, один товарищ подсказал подставить шайбы под кронштейны и выровнять положение, чтобы убрать натяг. Кто что думает об этом?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 4:27 am
RBI T0911L не подошел, диаметром больше на 2 мм да и сам по себе другой, втулка выше расположена (((( Походу хоть и подходит эта подушка от калдины, но картридж там другой
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 4:28 am
А старая подушка надорвана, при снятии все хорошо видно, пальцем легко втулка шевелиться, походу из-за неё на переключении подёргивания
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 8:58 am
менял недавно заднюю подушку двс(3zzfe на механике) подушку взял автоматную, брал на свой страх и риск 12371-74330 она оказалась от автомата, причем от двигателя 3 SFE . из доработок- все на фото впринципе видно, а так - встала как влитая, подушка, крепеж все один в один P.S. я не любитеоль колхозть, прост досталась она по очень жосткой халяве, пришлось дорабатывать
IMG_20140808_174239.jpg [ 56.8 KiB | Просмотров: 11812 ]
[ Time : 0.058s | 34 Queries | GZIP : Off ]
