Текущее время: Пн дек 15, 2025 9:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ABS
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 6:15 pm
Всем привет.
не могу найти разьемы с датчиков абс, передних (похоже они в подкрылках). Есть доступ к общему разьему, который в блок абс втыкается. Подскажите могу ли я с этого разьема прозвонить датчики и какая распиновка?
avensis D4D декабрь 2000гв. 1CD-FTV. МКПП. серебристый универсал Т22
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 9:59 pm
под подкрылком, чуть впереди стоек. На локере специальная отштамповка с краю под датчик. ориентироваться по проводу. Сам разъем лучше из под капота отогнуть усики крепления и снять целиком "под крыло". Потом отмыть от грязи и разъединить.
Прозвонить можно.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 9:20 pm
И снова всем привет.
Провел диагностику датчиков с помощью тестера, вот только разъемы в колодке не совсем сошлись с таблицей, у меня нет 3-го и 10-го контакта, а в колодке есть дополнительный ряд рядом с 20-26 контактами, но они все пустые . Ниже привожу показания импульсов:
1-2 конт. правое заднее колесо 1,62 - 1,67 кОм
4-5 конт. правое передн колесо 1,51 - 1,56 кОм
6-7 конт. левое переднее колесо 1,49 - 1,53 кОм
8-9 конт. левое заднее колесо 1,59 - 1,63 кОм
Похоже сам электронный блок умер
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 10:14 pm
Михалы4, замкни контакты самодиагностики в диагностической колодке и посмотри, будет ли блок вымаргивать ошибки. Если лампа все равно будет монотонно гореть, значит сам блок каюкнулся.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 2:42 pm
Он при зажигании производит диагностику - 3сек. Потом часто моргать начинает, примерно с частотой 2 раза в 1сек. А при достижении скорости 40 км/ч (или 3000 об) снова загорается.
Я без абс уже 3 года езжу, но на ТО сказали, что если есть то должна работать. Время до следующей зимы еще есть. На ТО проверяется АБС визуально, наличием индикации на приборке.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 4:11 pm
Я имел в виду самодиагностику, которая запускается замыканием двух контактов в диагностической колодке и позволяет получить коды ошибок. Без кодов ошибок вся твоя деятельность - стрельба вслепую.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 8:41 am
Сделал самодиагностику, значек АБС выдает код 3-2-3-5,
ну 3-2 понятно (32 Неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса), а что такое 3-5???
Все равно придется вскрывать эл.блок и стрелять вслепую, видел я где-то ремонт неремонтируемого эл.блока в картинках. Уже морально готовлюсь к такой процедуре.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 11:08 am
35 - обрыв цепи датчика переднего правого колеса.
Если блок АБС выдает коды ошибок, то скорее всего он исправен, неисправность
в цепях датчиков...
Вот отчет о вскрытии.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 11:57 am
Валерий 58 абсолютно прав, я тебя к этому и подталкивал: если блок выдаёт коды ошибок, значит он рабочий. Ищи проблемы в другом месте.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 1:45 pm
Всем спасибо.
Ошибки стер и пол дня покатался, появилась только 35. Я же совсем забыл что под передним левым датчиком у меня 3 года гайка подложена была. :D
Видать придется блок препарировать, коли все датчики от колодки видятся.
