Текущее время: Сб дек 13, 2025 3:31 am
 Заголовок сообщения: Подсветка замка зажигания (бывшим кариноводам)
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 6:32 am
Братцы, а делал ли кто нибудь на Авик подсветку замка зажигания?
Бывшие Кариноводы, там говорят была подсветка. Кто в курсе: подходит ли замок зажигания Карины к Авику?
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка замка зажигания (бывшим кариноводам)
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 5:06 pm
От Caldina GT-T подойти должна. Только проблема с иммо есть, т.к. у калдины подсветка реализована в виде виде детали, вместо которой у Авенсиса либо просто кусок пластика (на автомобилях без иммо), либо приемник иммобилайзера. Т.к. иммо есть на подавляющем большинстве Авенсисов, проблема имеется серьёзная. Либо надо подсветку внедрять в иммо, либо выключать иммо и покупать подсветку от Caldina GT-T.
Номер детали такой: 81870-20050
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 8:31 pm
Спасибо за ответ. Млин... а про иммобилайзер то я и не подумал :sad:
Короче, похоже, сложно это все реализовать...
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 8:32 pm
ALev
А есть какие нибудь фотки нашего замка в разобранном виде?
Мож мысли какие в голову придут...
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 8:55 pm
slavok71 писал(а):
А есть какие нибудь фотки нашего замка в разобранном виде?Мож мысли какие в голову придут...
Там фотки не замка нужны, а иммобилайзера. Валяется где-то у меня иммобилайзер, если найду - сфотаю.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 1:17 pm
Кольцо надо прозрачное поставить и м.б. накладку с надписями положения ключа поменять. питание брать от центрального потолочного плафона.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 2:02 pm
А вот это бросьте! Там прямо рядом с этим замком есть распределительная коробка - там есть всё, что надо. Воткнуть туда провод и готово.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 8:39 pm
И каков алгоритм его горения не горения?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 8:43 pm
Я так понимаю открываем дверь и подсветка начинает работать,заводим машину-подсветка тухнет.По принципу салонного света.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 9:27 pm
Вопрос был с подвохом? :) Я присоединяюсь ко мнению vvv: замок должен гореть так же, как и центральный плафон, когда его переключатель находится в состоянии "DOOR". Полез в схемы, оказалось, что память меня подвела: сигнал LP, который зажигает центральный плафон, при открытии любой двери и не тушит его в течении нескольких секунд после закрытия дверей, через распределительную коробку не проходит.. а жаль.
Значит надо подключаться непосредственно к Integration Relay, а именно к 5-ому контакту разъема IG на нём (см. вложение).
48.png [ 225.16 KiB | Просмотров: 9522 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 7:07 am
Нее, без подвоха :)
Просто на разных авто, алгоритм его горения разный
