Текущее время: Чт дек 18, 2025 8:02 am
 Заголовок сообщения: Мануал по закачиваю фоток в галерею
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 12:40 am
Для тех кто в танке и не может читать FAQ с альбома советую обратиться сюда. Так вот, после регистрации на форуме вам не надо регистрироваться в альбоме, они живут вместе :) Через главную страницу сайта заходим в Галерею. Там наверху есть кнопочка "Моя галерея" - нам туда. После входа в галерею между фотками и кнопками наверху появляется серая полоса с кнопками, там выбираем что-то типа управления альбомами. В появившейся форме тыркаем на новый альбом, появившуюся ниже надпись меняем на какую захотим и жмём сохранить изменения. После создания альбома опять наверху ищем "загрузить файл", там либо указываем количество загружаемых файлов, либо количество ссылок по которым брать файлы. Дальше кнопкой Обзор выбираем файлы, жмём загрузить и после этого надо выбрать в какой альбом сохранять файлы. Вот в принципе и всё. Если кому-то всё равно нифига не понятно, то пишите в эту тему - придётся для танкистов делать мануал с картинками :(
 Заголовок сообщения: Re: Мануал по закачиваю фоток в галерею
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 12:47 pm
В шапку форума никак не получится прикрутить ссылку на галерею?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 1:02 pm
Я думаю можно как-то это сделать. Надо ковырять коды, а я в этом не силён. Вообще когда с галереей замуты начинались там проскакивала инфа о том, что в профиле каждого человека на форуме будет ссылка на его альбом в галерее, но что-то у меня с первого раза это не вышло и на эту штуку подзабили. Может ещё добирусь как-нибудь до этого.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 10:57 pm
все подробно просто гуд, а как фото картинкой в сообщении отобразить?
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 11:42 am
LCD, все понятно, в теории. На практике-альбом создан,фотки загружаются, но не добавляются в альбом! Создал 2 альбома и ни в один не добавляются. Пишет:не выбран альбом,и фотка исчезает! Может я чего-то не досмотрел,но вся процедура производилась так,как написано выше. Моё почтение!
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 11:43 am
Может всё дело в том,что я захожу на сайт с телефона?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 12:33 pm
Если пишет, что не выбран альбом, то там после закачки фоток, когда появляются маленькие изображения напротив каждой фотки надо выбрать альбом куда вешать фотку.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 2:16 pm
1. Выбираем в фотоальбоме ту картинку, которую непосредственно хотим в форум затолкать. Советую выбирать не большие картинки, а среднеразмерные превьюшки.
2. Правой кнопкой кликаем на картинку, выбираем свойства.
3. Там ищем адресс картинки. Что-то типа http://avensis.org.ru/gallery/albums/us ... C03210.JPG ну и копируем его в буфер.
4. На форуме при создании сообщения пользуемся ВВтэгами, что чуть выше формы для написания сообщения. Выбирайте IMG, между 2 появившихся тэгов втыкайте скопированный адрес и получится нечто подобное:
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 4:45 pm
Большое спасибо! скоро попробую!
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 6:06 pm
Ром, радуйся :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 9:46 am
Зачот! Хотя пока пост не увидел - не заметил :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 2:18 pm
С компа всё получилось с первого раза без запарки, с телефона - 0!
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 9:13 am
доброго времени суток! не пойму,куда прикреплять фото??? тут пишут,что надо адрес фото,а у меня на компьютере нет адреса у фотографий))))) а на других сайтах я не вешал... когда пытаюсь вставить фото, как в контакте,например, то появляется изображение моей фотографии во весь экран! и всё...потом приходится нажимать назад,потому как никаких манипуляций производить не получается!((
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 2:56 pm
При нажатии "Загрузить фото" появляется страница на которой увидишь:
Запрос количества строк
Загрузка файлов:
Загрузка ссылок:
Напротив "Загрузка файлов:" в строке ставь количество фоток и жмакай далее, потом укажешь размещение твоих фоток на компе, загрузишь, укажешь в какой альбом прикреплять. Альбом можешь создать заранее для удобства...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 5:42 pm
Господа хватит мучиться с галереей, еще раз повторюсь - пользуйтесь сервисом Radikal.ru. Это проще и по времени быстрее чем загрузка в галерею.
Благодарю за внимание :)
[ Time : 0.065s | 31 Queries | GZIP : Off ]
