Текущее время: Вт дек 16, 2025 10:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: лопнул радиатор
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 7:57 am
Ну 120, наверное, слишком оптимистично, а 109 градусов, ЕМНИП, свежий антифриз должен выдерживать. От концентрации еще много зависит.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 11:49 pm
вот тут я свой радиатор ремонтировал, до сих пор живой
http://caldina-club.com/viewtopic.php?f=14&t=11934
Toyota Caldina ST-210, 3S-FE, 2000г
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 3:31 pm
А я свой вот так вылечил 8)
radiator1.jpg [ 89.92 KiB | Просмотров: 9297 ]
radiator2.jpg [ 96.12 KiB | Просмотров: 9297 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 2:56 pm
лопнул у меня радиатор месяц назад, стоял какой-то китайский. Поставил я AVA, но радовался замене недолго, потек снизу на соединении с пластиком. причина не ясна, брак, или что еще может быть?
Что делать теперь? ставить оригинал за 19000?
пс. крышку менял на новую
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 3:23 pm
тоже мучился с этим давлением,то патрубок разорвало,то из прокладки помпы выдавило,то с бачка верхнего радиатора потёк антифриз,пробок этих поменял вагон и ND и ID и 0.9 и 1.1 и жёлтые и безымянные,какие только не ставил,плюнул,взял вырезал треугольничек в резинке клапана на крышке,и вот так тоже второй год без давления в системе катаюсь,и забыл уже как пытался добиться что бы всё как надо было дабы не прочитал тута)))это если всю систему свежим оригиналом заменить тогда наверное будет толк,а так.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 4:12 pm
Заказал неоригинал за 4300 поставлю, буду смотреть за патрубками, если сильно надутые будут буду кромсать крышку
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 5:27 pm
Я в своё время ставил на Карину радиатор Койорад,сразу поставил новую крышку,проблем не было. :sad:
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 5:37 pm
я так понимаю тут либо крышка не спустила давление, либо радиатор не выдержал давления, которую держит крышка. Какие еще могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 5:40 pm
пластмасса некачественная. от тепла "потекла" или "высохла". крышку проверить можно накачачкой давления. давление в системе проверяется манометром. в мануале написано.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 5:51 pm
спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 6:06 pm
Как правило дело в крышке,только оригинал нужен.Оригинальная крышка только с клеймом ND или D,а то попадаются крышки с оригинальной наклейкой и клеймом HD,вот с ними и рвёт радиаторы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 6:18 pm
Сергей С@ныч
У меня с родной разорвало. Купил Ниссенс. Крышка с ним шла. Постоянно травило из верхнего шланга (заменить надо бы его). Купил HKS в магазине. Немного травит из-под шланга, но не так сильно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 8:02 pm
у меня ниссенс из под верхнего бачка засопливил через 3 года
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 8:14 pm
vvv писал(а):
Сергей С@нычКупил Ниссенс. Крышка с ним шла. Постоянно травило из верхнего шланга
Крышку нужно было сменить,у нас на Карина Е был подобный случай.Кстати,вот номер оригинальной крышки 16401-20353.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 11:14 am
У меня Ниссенс отлично отходил. Даже после ДТП, изогнувшись в дугу, стойко выполнял свои функциии и не сопливил.
Оригинальный радиатор лопается как правило на 14-м году жизни. А крышечку - да, надо ориг брать.
[ Time : 0.052s | 34 Queries | GZIP : Off ]
