Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:28 pm
 Заголовок сообщения: Глохнет машина
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 4:32 pm
Усем добрый вечер! У меня такая проблема: если чуть чуть надавить на газ - резко падают обороты и движок может заглохнуть. Че может быть подскажите народ? :rolleyes:
1998 LIFTBACK 4A SOL
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет машина
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 7:41 pm
ЧекЭнджин не горит? Трубку от ресивера к датчику давления проверь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 4:07 pm
проверить всмысле на целостность? вроде проверял, ну проверю еще раз ок. Еще короче это происходит только на грячую, а чеком непонятно бывает загорается, а бавает неделю ездишь ниче негорит. И еще незнаю связано нет, ну мшина больше 130 ехать нехочет :ermm:
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 4:21 pm
Serg81 писал(а):
ну машина больше 130 ехать не хочет :ermm:
Ответственно заявляю: 180 идёт точно (по GPS), на спидометре показывает около 190-200.
Но поскольку в России дороги так себе, быстрее пробовать просто страшно.
Ищи проблему. Проверь все патрубки. Может воздух где сосёт.
А на горячую - потому что при нагревании все материалы расширяются. И трещины, разумеется, тоже.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 5:10 pm
Ездил до Красноярска, туда еще нормально 130-140, обратно ваще пипец местами больше 60ти не хотела ехать реально, 2000 оборотов на 4й и все ни в какую не раскручивается дальше. Не могу найти пока никаких подсосов. Может с дроселем что то? Так вроде заслонка полностью открывается. Незнаю уже что делать.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 5:56 pm
Фильтр топливный давно менял...
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 6:33 pm
В прошлом году менял топливный, воздушный фильтр, мыл форсунки, дроссель включая клапан, датчик заслонки менял,
датчик в трамблере, крышку трамблера, свечи . Хз че еще надо этой машине.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 10:51 pm
может бензонасос давление не выдает?давление мерить...
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 4:04 am
а компрессию в цилиндрах не мерил? у меня было похожее из за прогоревшей прокладки между цилиндрами, во время разбора было замеченно что на одном болту головки стоит сразу две шайбы а на соседнем ни одной! вот том то и прогарела прокладка...
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 3:05 pm
компрессию мерил зимой было 10.5 - 11 по цилиндрам, за давление топлива незнаю, но движок чудит только когда прогрет, поэтому не вижу связи. мне больше вариант с подсосом воздуха нравится, пока буду рыть в этом направлении
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 4:18 pm
Форсунки наверняка Bosch, а за ними замечена болезнь: как прогреются, уменьшается производительность. Нагрей их строительным феном до ~80 градусов и попробуй завестись (двигатель должен быть холодным). Если проблемы сразу буду, не дожидаясь прогрева, значит форсунки надо менять.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 6:25 pm
насос может греться,и заклинить.пока холодный работает.
сетка в баке как себя чувствует?по поводу чека,что за ошибка?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 7:20 pm
Что-то в общих чертах было такое же.Заменил ВВ провода.И... Машину не узнать.Чек не горел.На горячую с полным загрузом тоже не ехала.Когда порожняком,еще терпимо было.ВВ провода взял оригинал.
[ Time : 0.062s | 31 Queries | GZIP : Off ]
