Текущее время: Пн дек 15, 2025 7:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика своими силами
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 7:37 pm
Добрался наконец-то до замены радииатора, вот графики с рабочей температурой. Перед записью сбросил ЭБУ, часть записи на оборотах ХХ, часть при 1500 об/мин. Температура воздуха за бортом - 20 градусов.
На холостых напряжение датчика не меняется.
2014-05-03 20-38-15 Графики параметров реального времени   D  TECU3 LOG Toyota_EFI_140503_202350.rtd.png
2014-05-03 20-38-15 Графики параметров реального времени D TECU3 LOG Toyota_EFI_140503_202350.rtd.png [ 36.02 KiB | Просмотров: 13501 ]
Toyota_EFI_140503_202350.zip [8.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 7:41 pm
den_666
Да двигатель не ленберн завтра еще буду копаться в настройках.
в поиске авенсиса
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 10:56 am
Андрей, спасибо за график.
Видимо мой датчик всё-таки работает, у меня также всё меняется как у вас с Валерием.
У тебя смотрю температура во впуске 31 градус, у меня 54 буду смотреть этот датчик.
У вас температура охл. жидкости 92-94 градуса, у меня до 98 доходит и вентилятор на холостых включается постоянно, даже когда просто на месте стоишь. В чём причина может быть ? или это нормально?
И если не сложно, вопрос не по теме, может ты что скажешь по этому поводу :
Когда едешь по трассе, у меня после трёх тысяч оборотов начинается такой как бы гул от мотора(скорость около 120 км/ч) после 140-150 он пропадает. У тебя есть такое? От чего он может появляться? Читал разные темы не нашёл толком ничего.
Avensis liftback 7a-fe LB sol
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 11:43 am
Валерий 58 писал(а):
Да и холостые все-таки повышенные, должно быть 650...
А это справедливо только для 7A-FE мотора?
Потому что на моём 4A-FE холостые в районе 750 об/мин
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 3:19 pm
Для 4А без LB 750 - нормально, для 7А с LB - 650, так написано в букваре:
DSCN3455.JPG [ 55.96 KiB | Просмотров: 13465 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 6:07 pm
Потребители не забываете выключать, когда замеряете обороты ХХ? Вентилятор печки, габариты и т.п. через ELS ногу ЭБУ поднимают обороты для компенсации нагрузки на генератор.
Нормально. Тоже включался вентилятор на холостых.
А если катиться на нейтралке, гул прекращается? Я бы на подушки двигателя и подвес выхлопа смотрел сначала.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 3:27 pm
Если на нейтралке, то гула нет пробовал на четвёртой передаче, после трёх тысяч тоже появляется, правда тише немного. Хочу опору заднюю поменять, когда буду сцепление менять... Выхлоп вроде в порядке, резинки на нём тоже. Что интересно,именно после трёх тысяч начинается, и после где-то 3700 перестаёт.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 12:41 pm
День добрый! Подскажите, диагностика покажет умирающий датчик? У меня на ходу и на холостых, падает стрелка температуры двигателя на приборке и при этом обороты подскакивают до 2200-2500. спустя некоторое время стрелка поднимается до рабочей температуры и обороты приходят в норму. Завтра собрался на диагностику, но вдруг в этот самый момент будет все работать без замечаний и ничего не найдут.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 12:46 pm
Покажет просто снижение температуры. Реальное ли оно, из-за подвисания термостата, например, или брехня датчика - не покажет. Кастрюлька с водой, градусник, плитка и мультиметр - скажут. Но он стоит вроде не космос, при дефиците времени и желания я бы просто поменял подозрительного.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 1:18 pm
Пальцем в небо тоже тыкать не охота, хочется устранить неисправность и забыть.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 1:43 pm
обычно датчик так себя ведет, я такое видел на 3 разных авто и все три раза замена помогала
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 3:50 pm
Номерок датчика температурного не подскажите?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 12:50 am
вот оригинал для твоего мотора 89422-35010
из аналогов я бы взял Tama HS104
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 2:07 pm
Благодарю :) заменил датчик. Все работает
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 3:34 pm
Подключил ELM 327 к 4A-FE Bosch Motronic
Рабочая строка инициализации для ELM подошла с Хобро от Tiggo Delphi
ATSP5; ATAL; ATIB10; ATSH8111F1; ATST32; ATSW00
Исправил эти параметры в файле elm0.ini в программе TUCU2.
И все заработало.
Получается что Мотроник использует протокол ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud)
[ Time : 0.035s | 34 Queries | GZIP : Off ]
