Текущее время: Ср дек 17, 2025 5:27 am
 Заголовок сообщения: Re: Свап 1ZZ MT -> 3S-FE AT
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 4:45 pm
Вот, что у нас было под капотом:
12.jpg [ 60.32 KiB | Просмотров: 21205 ]
Снимаем:
13.jpg [ 54.9 KiB | Просмотров: 21205 ]
"Новый" двигатель после полной разборки тщательно отмываем.
7.jpg [ 45.4 KiB | Просмотров: 21205 ]
8.jpg [ 32.85 KiB | Просмотров: 21205 ]
Клапаны очищаем от твёрдого слоя нагара. Тест показал, что притирка не требуется.
9.jpg [ 33.02 KiB | Просмотров: 21205 ]
10.jpg [ 18.61 KiB | Просмотров: 21205 ]
11.jpg [ 33.67 KiB | Просмотров: 21205 ]
Замеры износа цилиндров показали, что больше 3-4 соток нигде не износилось. Коленвал вообще оказался в исходном размере (правда у меня измерительные инструменты точнее 1 сотки не могут показать, но этого достаточно). Собираем мотор.
14.jpg [ 50.38 KiB | Просмотров: 21205 ]
Каждый затягиваемый болт либо просто после затяжки помечаем маркером (чтобы не забыть, что затянули, а что - нет), либо - если болт дотягивается на определённый угол - помечаем маркером ребро.
15.jpg [ 13.09 KiB | Просмотров: 21205 ]
Замеры масляного насоса показали, что он уже на пределе, но 100 тык ещё походит. Поэтому на всякий случай помечаем его к замене.
16.jpg [ 31.84 KiB | Просмотров: 21205 ]
Поверхности стыковки с ГБЦ шлифуем. Перед шлифовкой затыкаем цилиндры картоновыми заглушками, после шлифовки - продуваем сжатым воздухом.
При сборке используем полный комплект уплотнителей ДВС и комплект поршневых колец.
17.jpg [ 39.03 KiB | Просмотров: 21205 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 6:31 pm
Продолжение готовится...
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 9:28 pm
Думаю, тема по оживлению 1ZZ тоже будет интересна ;)
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 9:15 am
Ещё бы. Фото у нас все есть, как закончим - я и об этом расскажу.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 5:41 pm
Вот так все это закончилось. Отличий от того, чтобы масса :)
P.S. Специально ещё раз рядом что было и что стало. Самому контраст понравился :)
12.jpg [ 60.32 KiB | Просмотров: 21141 ]
0_d01db_a0c630c4_orig.jpg [ 976.65 KiB | Просмотров: 21142 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 12:24 pm
Подушки двигателя тоже от 3sfe, родные не подходят?
Avensis 2001 рестайл 3S - GE Beams RedTop.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 11:47 am
Какие в итоге з/ч подтребовались для свапа? Понятно, что мотор со всем навесным, коробка, привода...
Avensis седан, 1.8 VVT-i 1ZZ-FE, 129 дохлых кляч, МКПП 5-ст C250, FB14, климат-контроль, ZZT221L-AEMEKW, 199-й цвет кузова
[ Time : 0.048s | 34 Queries | GZIP : Off ]
