Текущее время: Пт дек 12, 2025 11:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка фар
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 11:38 pm
Попал в небольшое дтп, правая фара под замену. Поставил TYC, корректор странно работает, опускает поднимает только ближний свет, дальний стоит на месте, на левой работает все норм. Как такое может быть, отражатель же один? Может у кого была такая проблема?
Avensis 1998, 7A-FE, МКПП, SOL, Красный универсал, 330+ тыс.км.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 11:25 pm
Нигде инфы не нашёл,здесь спрошу.Регулятором номер 2 регулируется положение отражателей по горизонтали,то есть вправо-влево?А регулятором номер один отражатель регулируется вверх-вниз?
P1040915.JPG [ 206.02 KiB | Просмотров: 13399 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 11:26 pm
Да,под номером 3 гнездо электрокорректора.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 2:50 pm
Неужели никто свет не регулировал? :o
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 3:07 pm
все верно! в книге есть такая запись..
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 3:10 pm
иолько сначала выставляй по вертикали, а уж потом горизонталь, так как при поднятии/опускании свет немного будет смещаться в сторону..
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 10:07 pm
все верно,сначала высоту(вертикаль)
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 3:56 am
Спасибо,ребята!
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 5:29 am
Сергей С@ныч
процесс регулировки фар не фотографируете пошагово?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 7:15 am
Да я не сам делать буду,в сервис,на стенд поеду.Я бы и сам сделал,да негде.А что там фоткать?Если стенд есть,то ставь электрокорректор на 0 и выставляй вертикаль на фарах,потом делай регулировку по горизонтали.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 8:10 am
тоже негде делать, в сервис собираюсь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 8:49 am
Ну в сервисе объяснишь если что,средние -вертикаль,крайние-горизонталь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 12:51 pm
Я что на 99-й что на авике линзы сам регулировал, картинок с описанием в интернете полно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 1:03 pm
Антон,ну у меня вот даже стены подходящей нет чтобы на ней сделать шаблон и выставить свет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 7:22 pm
Сергей С@ныч
Научно. На корпусе фары 1,3% написано, афаик. Измеряешь высоту от земли до середины фары. "Тангенс-катангенс, синус-косинус, логарифм по основанию 10 и всё это интегрируешь", отмеряешь полученное расстояние от фары вперед и ставишь канистру 4 л по центру фары. Регулируешь горизонтальную полку теневой границы по верху канистры, а угол преломления по центру фары.
Практически. "...измеряем длину удава в попугаях" - на цифре 25 останавливаемся и ставим на землю канистру 4 л. Далее регулируем как выше.
После регулировке сесть в машину и по ощущениям посмотреть-подстроить высоту теневой границы. Рекомендую правую фару чуть развернуть в сторону обочины.
Делать ночью на ровной поверхности. Желательно без внешнего освещения.
