Текущее время: Пт авг 08, 2025 4:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Закрываемость дверей
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 6:57 pm
Ограничитель стоит на стойке,между петель,он не даёт двери открываться слишком широко.Резинки уплотнительные по контуру двери.Можно поменять ограничитель,он никакого отношения к ручке не имеет.А на ручке изнутри двери нужно посмотреть как тяга работает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 7:04 pm
а эти тяги как нибуть регулируются? ими можно отрегулировать что бы ручка сильно не оттягивалась?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 7:12 pm
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 960a2627d5 вот так там всё выглядит.Тяги там не регулируются.Не посмотрев не поймёшь в чём там проблема.В любом случае внутри смотреть нужно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 7:24 pm
спасибо.будет выходной полезу посмотрю что там такое)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 7:27 pm
Только поднял тему 4-х летней давности вопросом, так его сразу загнали в драбоданы форума :oops: макс54 Ты как за углом стоял, ждал :D Подниму еще раз- стучащему отворят.
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь. Нужно поменять переднюю правую дверь. Вопрос к бывалым практикам. Для регулировки надо будет крыло снимать? Может какие советы-тонкости кто подскажет? Интересует именно установка двери к петлям и регулировка. С нутрянкой думаю справлюсь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 7:43 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=10830 почитай.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 7:44 pm
если дверь не будет нормально закрываться то придется крыло снимать , если у тебя дверь стояла нормально на этих петлях то и новая должна встать так же,
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 8:20 am
Спасибо, други! Буду дерзать!
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 9:59 am
viewtopic.php?f=18&t=4716
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 7:52 pm
AlexN62 Дык там про замену петель. Мне петли менять не надо. Чтоб дверь открутить можно ее только открыть и есть доступ к болтам. А вот чтоб отрегулировать нужно наверное на закрытой двери, тогда крыло снимать. Пока только моя теория
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 8:46 pm
По той ссылке что я дал ребята и просто двери меняли,без замены петель.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 9:08 pm
Мозк
Не надо снимать крыло, чтобы регулировать петли. Дотаточно частично снять локер и открутить нижний крепеж крыла. О том и ссылка.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 8:12 pm
Понял. Спс!
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 10:02 am
Отчитываюсь. Дверь поменял, регулировать не пришлось. В нижней петле нижнее отверстие без регулировочных зазоров. С теми-же болтами дверь встала ровно. :D Сейчас осталось разобраться с подключением замка. Замок в новой двери другой (какая-то система двойной блокировки). К моему старому замку шло два провода, а к новому целый жгут проводов. И старый замок в новую дверь не поставить - расположение отверстий в двери под винты крепления замка разные. Изучаю электросхемы :wacko: Никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 10:59 am
это противоугонная система на рестайлах такая. закрывается замок, потом он еще блокируется - два моторчика стоит.
смотри электрические схемы и мануал на рестайл.
[ Time : 0.027s | 25 Queries | GZIP : Off ]
