Текущее время: Пн дек 15, 2025 8:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замок багажника
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 11:36 am
ScOFF писал(а):
У меня ключ в замке багажника тупо проворачивается и в мороз и в жару летом. С ЦЗ открывает\закрывает норм. В чем беда может быть?
Снимаешь и разбираешь замок и чистишь все от грязи!
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 3:04 pm
Понял, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 1:24 pm
что делать???
на морозах - 20 пока не прогреешь салон не закрыть багажник..(( вообще не как.
+ с кнопки сингалки открывается норм а с кнопки под рулем через раз (после откр с кнопки под рулем закрыть бывает очень тяжко!!!)
думал что замок - поменял. эффекта нету.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 7:49 pm
Сегодня и я познакомился с замком багажника. Перестал открываться и закрываться с ключа-брелка-кнопки в салоне. При помощи иголки и "аркашки" был найден обрыв(на фото).
Неисправность пофиксена при помощи провода, скрутки, термоусадки и алкоголя))).
Bag3.jpg [ 156.62 KiB | Просмотров: 17644 ]
Bag2.jpg [ 192.84 KiB | Просмотров: 17644 ]
Bag1.jpg [ 117.49 KiB | Просмотров: 17644 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 8:00 pm
Можно подробнее про кнопку в салоне? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 8:20 pm
Которая на водительском подлокотнике "откыр-закыр" центрального замка - аналог кнопок на ключе, только по проводам.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 8:25 pm
Блин,нет у меня такой.Она не рядов с выключателем подогрева сидений?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 8:38 pm
Всё,понял,торможу.Та что в блоке стеклоподъёмников. :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 8:39 pm
Это меня смутило.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 2:52 pm
Такая же беда и у меня приключилась два дня назад. Тот же провод переломился в том же месте.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 8:59 pm
Тем летом тоже восстанавливал эти провода.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 11:25 am
Тоже обломилась на днях вспомогательная пластмассовая стойка. Разобрав понял, что сама стойка паразитная, а главный ее элемент это втулка. Решено было развернуть стойку и прикрепить ее к металлической пластине замка, она достаточно жесткая. Был вырезан тонкий, но жесткий уголочек из стальной пластины, просверлены соосные отверстия в этом уголочке и пластине, затем просверлено и прикреплено к пластине замка. Гайка на 8 между уголком и пластиной замка для жесткости конструкции. Все работает.
Только фотки, почему-то в обратном порядке прислюнились))
0403.jpg [ 231.12 KiB | Просмотров: 17229 ]
0402.jpg [ 244.14 KiB | Просмотров: 17229 ]
0400.jpg [ 183.99 KiB | Просмотров: 17229 ]
0399.jpg [ 220.61 KiB | Просмотров: 17229 ]
Тойота. Просто люблю.
Сейчас люблю серебристый Авенсис 2002 3S-FE АКПП седан.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 11:34 am
И еще одна тонкость. Когда все собрал, нажимаю, а он уцка не работает. Не понял. Хотя мозгами догоняю, что должен работать. Снова все снял. Оказалось просто: несколько раз отверткой сами защелки щёлкал, щелкал и когда цеплял тягу от самой защелки к замку в оранжевые фиксаторы защелки были в закрытом положении, вот и случился диссонанс ))))
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 3:28 pm
Тоже сломалась пластиковая стойка/направляющая.
Приклеил ее назад - будет как направляющая - и усилил с другой стороны металлической пластиной с втулкой.
avensis2.jpg [ 84.92 KiB | Просмотров: 15451 ]
avensis1.jpg [ 51.41 KiB | Просмотров: 15451 ]
Avensis 1998, 3S-FE, МКПП, Soleil, Сине-зелёный Седан
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 10:59 pm
А кто-нибудь знает, почему вообще отламывается эта вспомогательная пластмассовая стойка? Там в отверстии вращения вода оказывается?
Avensis 1999, 2CTE
[ Time : 0.051s | 34 Queries | GZIP : Off ]
