Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Закрываемость дверей
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 4:13 pm
viewtopic.php?f=2&t=1491&p=24763&hilit=%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0#p24763
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 4:40 pm
замки а не двери
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 5:13 pm
так опиши значит что с замками..
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 6:11 pm
Значит "проблема" такая-стал регулировать двери, так как они были установлены по разному, то есть слева на одном уровне справа на другом, я имею ввиду и по высоте и по вылету, заметил сразу но вот решил заняться регулировкой. Начал с задней левой, ослабил болты, сделал вроде как должно быть(сравнивал с другим авиком), и тут на тебе-закрываться стала хреново-то есть как бы села дверь по отношению к скобе на кузове. Теперь вот чешу репу-как убить двух зайцев-и двери на место поставить и чтоб закрывались нормально. Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 8:45 pm
Я спецательно для этава прикупил набор ключей звезданутых, в манускрипте легионовском написано, что для регулировки замка необходимо чуток ослабить скобу, которая входит в замок (там четыре болта) и лёгкими ударами киянки (ну или молоточка) подбирать такое положение, при котором дверь будет закрываться нормально. У меня чёт нихрена не вышло :whistlin: :-J
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:49 am
Кстати мужики....
Значь открыл я дверь переднюю...тобишь свою водильскую...открутил (с помощью разводного ключа, головки звезданутой и какой-то матери..поломав две отвертки :whistlin: ) скобу...и о БОЖЕ...НИФИХА ОНА НЕ ДВИГАЕТСЯ...
Я, думаю, фих с ним...туже фигню делаю с задней правой-опять двадцать пять!
В общем, кто сдвинул скобу-"респект и уважуха"(С)...и расскажи как?
2001, 1ZZ, 1.8, серебряная ручка.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 7:18 pm
JJSky писал(а):
Кстати мужики....
Да не, она двигается, но тока не так как ты от неё ожидаешь. По полмуллиметру двигается то. Вапще по кропалю. И сильно то ослаблять не требуется, чуток всего ослабить и регулировать подстукивая.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 7:50 am
Кувалдой...и опять какой-то матери =)
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 4:23 pm
Короче, мужики! Чтоб отрегулировать по высоте дверь, не надо снимать крыло. Я сделал так: открутил часть петли на двери...там очень удобно и ничего не мешает. Дальше подложил под нижний болт шайбу и всё на место прикрутил. Дверь закрывается зае...сь!
1998г 4A-FE Terra Line синий седан
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 7:07 pm
+1
таже фигня :shifty:
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 10:07 am
А я вам тут про что писал?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 5:45 pm
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь. Нужно поменять переднюю правую дверь. Вопрос к бывалым практикам. Для регулировки надо будет крыло снимать? Может какие советы-тонкости кто подскажет? Интересует именно установка двери к петлям и регулировка. С нутрянкой думаю справлюсь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 6:32 pm
у меня все 4 двери закрываются хорошо.а вот открывается передняя пассажирская не очень за ручку из нутри приходится по сильнее тянуть боюсь что мне ее какой нибуть пассажир отломает.и оттягивается она сильнее чем все остальные почти на 90 градусов.подскажите как это можно исправить? где ее регулировать.?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 6:39 pm
А ограничитель на ней родной стоит?Скорее всего ему кирдык.У меня тоже задняя правая плохо снаружи открывалась,резинка залипала,побрызгал несколько раз силиконом,прошло.Хотя в твоём случае может стоит снять обшивку и посмотреть как наружная ручка поживает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 6:41 pm
я думаю что скорее всего если я сниму обшиву то я ни чего там не пойму.)))что за ограничитель и какие резинки? а если кирдык ограничителю то его можно отдельно поменять или всю ручку менять?
