Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с кондиционером
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 9:57 am
BRW писал(а):
+6 не показатель. Было +4, тоже не включался. Сколько раз зимой пробовал, ни разу не включался, хотя летом работает нормально.
А в окошке что должно быть? что я должен увидеть?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 10:13 am
Вентилятор на максимум, температуру на минимум, заслонку на забор воздуха из салона, включаешь кондер и смотришь окошко. Если есть пузырьки - мало хладогена. После выключения кондера хладоген должен вспениваться и затем становиться прозрачным.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 2:57 pm
сейчас наверное без толку проверять, ну все равно сходил попробывал сейчас вентилятор на максимум, температуру на минимум, заслонку на забор воздуха из салона и включил кондей, та же история, муфта то включается то выключается, прямо видно, а в окошке ни чего не видно, пусто????
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 5:41 pm
Приблизительно д.б. следующее. И лучше если это делать вдвоем и при температуре выше +5С (обычно на эту температуру датчик обледенения настроен).
В выключенном состоянии в окошке д.б. виден зеленоватый хладагент или его почти не видно.
При включении кондея в окошке должна кратковременно появиться типа "морской волны прилива" и окошко полностью заполнится зеленой жидкостью. Пены и пузырьков быть не должно в этой зеленой жидкости при постоянном пользовании кондеем. При выключении кондея внутри окна жидкость должна кратковременно вспенится и пена должна пропасть. Трубки к радиатору должны стать холодными сильно.
В остальных слуаях - на станцию. Проверять утечки и перезаправляться полностью. Я на автомате Waeco перезаправлялся, т.к. многие "ручники" не убирают старое масло и хладагент из системы и получается, что соотношение масла и хладагента в системе оказывается "на глазок". Я двух ручников понаблюдал со стороны и поехал искать автомат, который все правильно делает.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 6:50 pm
Спасибо, наверное так и сделаю)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 3:58 pm
Сегодня устроил миниПХД. Почистил кондиционер, заменил фильтр, полиролькой салон прошел, ткань почистил щеткой.
Докладываю.
1. Очиститель кондиционера Step-UP в зеленом баллоне к Авику не подходит по диаметру шланга - в штатный шланг не лезет. Пришлось снимать дренажную трубку и заливать внутрь через патрубок на печке.
2. Весь баллон внутрь не влез. Сорвало шланг и залило пеной пол-салона и меня вдобавок :( Остаток влил вместо фильтра салона.
3. 15 минут выдержал пену, 10 минут в режиме рециркуляции кондиционировал, 15 минут сушил горячим воздухом.
Свежий приятный воздух в салоне появился. Поезжу, еще погляжу.
В следующий раз куплю Abro - у него шланг тоньше.
4. Фильтр салона поставил E2934LI HENGST FILTER. Встал плотно. Верхняя часть вниз не падает. По периметру наклеен уплотнитель. Отверстие в центре и по краям в месте стыка половинок есть. Понравилось качество - в руках держать приятно. Вставляется "за полсекунды". До это ставил GoodWill, Mann - болтаются как рыба в проруби.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 7:05 pm
по фильтрам это нада было в другую тему отчитатся. а то как покупаем фильтр так там аналогов 20шт
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 10:37 pm
Ребята всем привет! Скажите пожалуйста купил машину в 2009 году ни разу не заправлял кондей и до меня я так понимаю тоже. Вроде холодит ошибок нет. Вообще его надо перезаправлять или нет? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 11:00 pm
если холодит, то не трогай. Просто почисти радиаторы оба. кривых заправщиков хватает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 11:07 pm
Да нужно дозаправить,давление всё равно падает.Фрион от всё равно уходит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 11:05 pm
Спасибо. Наверно доеду до ребят на автомат.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 7:09 pm
Подниму тему. Я тут перед Крымом заехал на СТО перезаправить кондей. Три года уже ничего не делал. Когда покупал машину, смотровое окошко было заполнено полностью белой жидкостью. А за три года ее поубавилось. Почти не видно стало. При работе кондера сначала были пузыри, а потом пузыри пропадали. Подключили к шкафу-автомату. Ждал где то пол часа, пока все скачает и заправит заново. Так как кондерщик не знал сколько заливать фреона, я сказал, что 450. После заправки результаты такие: хладогена в системе было 410 грамм, масла 18. После заправки хладогена 450 грамм масла 43+5. Давление компрессор выдавал 18 при оборотах двигателя 2000, что кондерщика удивило. Говорит, обычно где то 12-15. Значит говорит, хорошо работает компрессор. Теперь в окошке(заполнено не полностью), зеленоватая жижа. По первым ощущениям, холодить стало чуть лучше. Даже сын заметил. Только вот что меня смущает, при работе кондера, в смотровом окошке теперь появилась мелкопузырчатая пена и не пропадает. А раньше пузыри были покрупнее и пропадали через несколько секунд. У кого какие соображения?
П.С.: перед отпуском промыты и продуты оба радиатора. Фильтра поменяны. Правда, радиатор кондера немного соты замяты камушками. Сетку установил.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 7:54 pm
все симптомы хорошо описаны в мануалах - куда и что смотреть. Пузырьков при работе быть не должно. только в самом начале и после выключения. кратковременно. жидкость именно зеленоватая. про давление не помню. масла и фреона должно быть где-то так-то (выше написано). странно, что в автомате не было авенсиса. пузырьки - недостаток хладагента.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 8:01 pm
Так в том то и дело, что раньше хладогента вообще почти не видно было. А сейчас его видно. Плюс только заправил. Ну и в своей книге почитал, там ничего не написано по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 8:20 pm
при работе д.б. зеленая жидкость в окне. При выключении кондея быстро становиться прозрачным. если все время зеленое, то перелили. получается так.
[ Time : 0.062s | 32 Queries | GZIP : Off ]
