Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 780 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор амортизаторов
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 7:10 pm
все еще от менеджеров зависит. Менеджер емекса мне сразу сказал что делфи частенько шлет комплекты и сказал что проверит мой артикул по каталогу ТЕКДОК, полазив и говорит мне что да артикул комплект.
Просто эту моду разводить на два комплекта вместо одного взяли с экзиста. Там автоматом тебе предлагают купить 2комп.
Печенька писал(а):
YARIK писал(а):
заказал KG 4092,если что буду воевать с автодок.
belAlex
спасибо
повезло что пришло две..
когда я заказывал в доке там мне пытались один всучить - другой ушел в Тольятти (siecker)
не стал принимать его я - и отправили назад в москву. пошел в емехе заказал пришло оба)
дада помню, вместе в одно время заказали в автодоке стойки. Мне пришла левая вроде, а ему правая. Потом посмотрели в атодоке, и оказалось стойки брали у одного и того же поставщика) поставщик распили комплект нам)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 9:17 am
Друзья! Подскажите по KG 4090 и KG 4092: где их можно еще приобрести в Москве или МО помимо екзист автодок или emex? На данный момент они есть только в емексе (ценник норм, только время доставки 15 дней на 4090 (охота побыстрей, на 4092 - 6 дней, что норм). Нашел еще контору berg.ru, но я ХЗ продают ли они их в розницу. Кто-нибудь пользовался их услугами?
Avensis t220 седан 1998 г.в. 1.6 4a-fe МКПП Sol type
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 10:43 am
брал здесь http://www.detali52.ru/shop/i.php?id=2507965
доставка 300р ТК
сейчас в наличии нет у них, хотя можете попробовать позвонить, узнать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 11:46 am
Вот здесь поищи...
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:33 am
Машинка стала стучать на кочках и ямках... 3 амортизатора потекли (2 задних и правый спереди). Проверил по Таблица проверки износа пружин (проверка клиренса) у меня рассояние переднее 370мм, заднее 365 мм, что много меньше описанного в табличке для Avensis T22 1.8 переднее 381мм., заднее 391мм. а какое значение у Вас?
Думал поменять все, но оригинал жутко дорогой амортизаторы только 7,5т.р. передний и 8т.р. задний цена за один.
На форуме рекомендуют патрон Koni, посмотрел инструкцию на сайте, идея с обрезкой и доработкой как то не очень понравилась.
вот что я нарыл по амортизаторам (как я думаю понял):
1. надо брать их парами в 1 коробке (но не всегда продают парами)- цена указана за 1 шт, а не за пару.
2. не все аналоги подходят без доработок крепления и отличаются как длинной так и диаметром штока (как понять какой точно подойдет загадка).
3. желательно менять опоры амортизаторов.
4. желательно менять втулки (так и не понял какие) :-(
5. желательно менять пружины.
6. надо заменить пыльники.
7. надо заменить отбойники.
Вот что думаю подойдет и планировал брать:
перед
Стойка амортизационная газовая, передняя Delphi KG 4090 "Comfort" за 2365р. -1 шт. = 4730р. за пару.
Опора переднего амортизатора Febest TSS-001 2шт. по 2000р.
Отбойник переднего амортизатора Febest TD-AT190F 2шт. по 160р.
Пружина (нашел только оригинал на екзист) подвески Toyota 48131-05670 2 шт по 4200р. =8400р. за пару.
пыльник передний амортизатора не обнаружен, если нужен подскажите какой.
примерно 17,5-18 тыс.р.
зад
Стойка амортизационная газовая, задняя TRW JGM 2569T за 3109р.-1 шт. =6219р. за пару.
Опора амортизатора заднего Toyota 48750-05030 2 шт. по 3000р.
Отбойник заднего амортизатора Febest TD-AV220К 2 шт. по 150р.
Пружина (нашел только оригинал на екзист) подвески Toyota 48231-05280 2 шт по 4800р. = 9600р. за пару.
Пыльник амортизатора заднего Febest TSHB-AV220R 2 шт. по 200р.
примерно 22-23 тыс.р.
вопросы:
1. я правильно понял, что желательно сразу менять пружины при замене амортизаторов и старая пружина только попортит новый амортизатор если она помирает?
2. Что еще желательно заменить при замене амортизаторов (предположительно родных) лет 7-8 точно никто не менял (а раньше врядли они сдыхали), или что я лишнего напланировал менять из списка выше?
3. как купить именно пару амортизаторов (дописывать в примечаниях) ?
4. я правильно понимаю что пружинки у меня под замену просятся?
5. есть ли неоригинальные пружины не сильно хуже и подешевле оригинальных?
6. надо ли менять какие либо еще втулки (я не помню уже где я вычитал про втулку) :-(
PS. прочитал всю тему 2 раза, почитал на дром ру, но видимо чем больше прочитано, тем больше запутываюсь :-(
Прошлым годом летом и осенью несколько раз нагружал машинку около 370кг с людьми и вещами, проседает и чиркает выхлопнухой на кочках (поэтому думаю, что пружинки задние помирают, а может не только задние).
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:46 am
Опоры и пружины нужно смотреть по состоянию.Фебест не брать опоры,лучше контрактные искать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 2:44 pm
Не помню давно менял задние опоры так вот какие-то то ли оригинал или наоборот не оригинал идут уже с пыльниками... Отбойники тоже надо смотреть по состоянию передние менял уже два раза и только сейчас собираюсь менять отбойники и то только по тому что один оделся на стойку...
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 11:09 am
Тоже столкнулся с заменой стоек...
3. http://www.drive2.ru/l/298341/ - по-моему лучший вариант
По остальным пунктам подсказать не могу, сам ищу инфу. У меня правая стойка пробивает на ямах :sad: со спецом вчера смотрели, он сказал, что дело не в опоре, а в самой стойке.
Собираюсь менять парой (перед) стойки амортов 48520-09210 (оригинал)
я так понял хорошие варианты:
DELPHI KG4090 8300р. (за пару)
Tokico B3224 4100р. (за одну)
BOGE 27D28A 3027р. (одна)
Каябу вроде не хвалят нынче))
Подскажите, пожалуйста, какие еще приемлемые варианты есть? И что еще надо менять (пыльник, отбойник и т.д.)?
Avensis 1999, 3S-FE 2.0mt синий
Последний раз редактировалось Monsieur Вт апр 15, 2014 1:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 12:29 pm
Monsieur писал(а):
В чем разница DELPHI KG4090 и KG4092?
Это комплект передних и задних соответственно
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:01 pm
Здравствуйте!Приобрёл передние стойки KYB Excel-G и сломал уже мозг как правильно прокачать,везде по разному написано.
Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 6:15 am
В коробке со стойкой должна быть инструкция.Руководствуйся ею.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 11:08 am
подорожали стойки((( делфи в экзисте 10ку, стоят
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 11:09 am
посоветуйте на зад стоечки? что-то цена качество))
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 12:55 pm
Sachs Advantage
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 2:24 pm
vvv писал(а):
Sachs Advantage
Тоже себе sachs поставил, шикарно работают.
