Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:43 pm
 Заголовок сообщения: тоойот авенсис 1998 1.6 проблема с авс
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 10:04 pm
проверили на диагностике, ошибок нет, а тормоза без изменения. Что с авс, что без. Мастер говорит,что не включается насос авс, а должен включатся на несколько секунд когда включаешь зажигание. Тогда непонятно почему нет ошибки. Чтобы затормозить надо сильно давить на педаль, надоело так ездить. Кто может подсказать, может у кого была похожая история. Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: тоойот авенсис 1998 1.6 проблема с авс
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 10:18 pm
мастера смени, абс не должна срабатывать при включении зажигания. Раз педаль сильно нажимать надо, значить это усилитель скорее всего. И когда тему создаешь, подумай, может не только у меня на 15 летней машине с тормозами проблемы были, и тема соответствующая может есть?
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 11:21 am
Добрый день, подскажите в чем может быть проблема, АВС не работает, горит лампочка АВС, раньше не было звездочки с зади, все поставил а АВС не работает..... что проверить и как проверить?
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 11:26 am
Для начала сбросить ошибки.
Если они появятся снова, то считать их и устранять.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 9:51 pm
так на тормоза жму на АВС не срабатывает.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 10:53 pm
Потому что старые ошибки висят
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 9:03 pm
mixael87
Если в ABS появляются критические ошибки, то ABS отключается до момента сброса всех ошибок.
Как сбрасывать - на форуме уже обсуждалось. И написано в книжке "от Легиона".
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 9:34 pm
спасибо, я понимаю что обсуждалось но если вы помните где то дайте ссылку пожалуйста:)
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 4:27 am
viewtopic.php?f=16&t=716&p=10718&hilit=%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81+abs#p10718
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 10:53 pm
Сброс кодов АБС (модели с разъёмом DLC3)
Перемкните выводы "ТС" и "CG" разъёма DLC3.
Включите зажигание.
Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трёх секунд.
Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).
Снимите перемычку с выводов "TC" и "CG".
Хорошо а где это перемкнуть, просто булавкой?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 11:18 pm
В диагностическом разъёме,слева от руля выдвижная коробочка для мелочёвки,разъём там.Можно скрепкой,можно куском провода перемыкать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 10:09 am
спасибо
[ Time : 0.043s | 31 Queries | GZIP : Off ]
