Текущее время: Вс дек 14, 2025 8:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с рулевой рейкой
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 4:37 am
Andrey_L писал(а):
При положении руля на 90 град от нейтрального положения как влево так и вправо, независимо направления
Если проблемы зависят только от угла поворота руля да ещё и привязаны к углу 90 градусов, то скорее всего проблемы связаны с нижним карданчиком рулевой колонки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 4:45 pm
Спасибо, Артем, будем разбирать эту самую колонку.
А вскрытие покажет...
2001г. седан 3S-FE АКП
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 10:24 pm
Вот наконец-то я дождался свои саленблоки для рулевой рейки. Сегодня менял на работе. Рейку не снимал. Снял заднею подушку двигателя,а дальше понеслось. Выпресовал быстро т.к они были подразбиты. А вот новые запресовать просто так не получилось пришлось брать приспособу для запресовки саленблоков. Все открутилось на ура,болты как новые. Результат на лицо, ни где не стучит. Я ушел в гараж в первом часу,а вернулся в четвертом. Работа не трудная,но нужен подъемник или яма. И заодно поменял заднею подушку двигателя,давно лежала. И еще мелкая вибрация по кузову на холостых пропала. Подушка оригинал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 11:54 am
Артем был как всегда прав....
Вскрытие показало:
Крестовина под замену
Карданчик пришлось привести в работоспособное состояние
теперь руль кручу мизинцем :)
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 3:57 pm
Tomas79 писал(а):
евген 777 писал(а):
народ кто ключ делал для подтягивания рейки...
Как и обещал фото моего ключа
А крутить я так понимаю нужно со стороны левой арки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 4:09 pm
Да.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 10:42 pm
Всем привет,при повороте руля в любую сторону на заведённой машине слышен глухой щелчок,отдающий даже в руль,сегодня при смене жидкости гур пока колёса были подвешены покрутил руль рывками туда сюда,при этом был слышен стук где то у вала рейки.Взяв рукой за нижнюю часть кардана пошевелил вал и он шатался и вверх-вниз и вперёд-назад
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 1:52 pm
Задумался о ремонте рейки,но номера которые указаны здесь http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4214 в экзисте отсутствуют(прочерки где цена).Подскажите где можно ещё их найти?
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 2:08 pm
Емекс,Автодок и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 2:31 pm
http://barnaul.baza.drom.ru/rejka-rulev ... 44707.html
стоит такая рейка, полет прекрасный. но тяги с наконечниками наши не подходят
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 2:50 pm
Сергей С@ныч
емекс тоже ничего не выдал,автодок только втулку и то ждать 15 дней,а где ещё.
Mtsarev
Я пока не готов рейку покупать целиком
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 11:35 pm
Отзовитесь, кто нашел где купить эту втулку...автодок тоже ничего не выдал, или я не умею искать :sad:
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 12:31 am
Номер втулки скажи - поищем...
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 8:06 pm
Вот.... 7 891 035 104 от рейки ZF
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 11:01 am
Вот что даёт поиск по номеру в свободном интернете:
Тел: 8 (499) 638-41-52 LAGERBUCHSE. У них на сайте есть такой код, как ZF для грузовиков идёт... email: [email protected]
Вот ещё:
http://www.zzap.ru/d,7891035104,ZF%20PARTS,LAGERBUCHSE
Предложения есть, можно связаться с поставщиками - спросить.
Эмекс/автодок упорно молчат, на экзисте числится в базе, но предложений нету...
Втулка, кстати из фторопласта? Вроде её мне умельцы на станке токарном вытачивали лет 5 назад. До сих пор ходит.
