Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:45 am
 Заголовок сообщения: Сальники форсунок в клапанной крышке двигатель 1CD-FTV
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 1:28 pm
Всем привет. Может кто подскажет какой номер по каталогу сальников форсунок в клапанной крышке? На изображении отметил. А то везде предлагают купить целиком клапанную крышку за 10 штук)
salnik.jpg [ 42.24 KiB | Просмотров: 11044 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сальники форсунок в клапанной крышке двигатель 1CD-FTV
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 3:26 pm
а кольца на дизелях стоят не на самих ли форсунках 23256-27010
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 9:10 pm
А зачем ты их менять собрался я например поменял только это 23681-17010 Кольцо уплотнительное трубки высокого давления, а верхние не менял езжу уже третий месяц и все нормально..
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 9:19 pm
на самих стоят, но эти сальники именно в крышке, чтобы масло не летело.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 9:21 pm
я бы и не менял, но какие то кулибы уже лазали в мотор и повредили эти сальник, 3 из четырех стоят не родные. не очень подходят
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 8:09 am
День добрый!
Ну чего можно тут советовать...? Два пути: 1. Обращаться к официальному представителю Toyota, тем более при нахождении в Москве, а не в регионах. и 2. На разборках такого добра можно подобрать с любым качеством и в любом количестве.
А в официальном каталоге действительно отсутствует такая деталь
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 9:15 am
Понятно тогда только искать крышку б\у на разборе... Я когда форсунки менял то сначала в каталог залез посмотрел какие резинки можно поменять, а какие нет. Хотя когда снял крышку тоже первое желание было и их вытащить так как все резинки превратились в пластмассу...
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 9:49 am
Коллеги, дизелисты! Может Вы знаете?
Подойдет ли коробка с машины с двигом 2СD-FTV к машине с двигом 1CD-FTV (вылетает 5 передача)
Спасибо!
авенсис т22 2л. 110л.с. 1СD т\д 2001г.д.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 11:13 pm
Спасибо!
Поидее должна подойти. Возможно только крепление подушки маленько в другом месте расположено. Не проще перебрать 5ю передачу
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 11:16 pm
Andrey_76 писал(а):
День добрый!
от русской подобрал. Правда он на 1мм больше, пришлось дырки в крышке немного расточить напильником
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 11:21 pm
Спасибо!
Правда я даже раньше не слышал про такой двигатель. Мне кажется это один и тот 1CD-FTV, только с каким-нибудь изменением. В инете нашел только что 1СCD-FTV типа 110 л.с., а 2CD-FTV 116 сил, на самом деле двигатель 1CD-FTV бывает 110 и 116 сильный
