Текущее время: Вт дек 16, 2025 1:28 pm
 Заголовок сообщения: Очень туго крутится руль
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 4:29 pm
Скажу сразу: креставины заменены, жижа заменена, ГУР не шумит. Начинает туго крутится при движении прямо на увеличенных оборотах.
avensis 1998, 3s-fe, LB, blak, mtm, solo
 Заголовок сообщения: Re: Очень туго крутится руль
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 11:44 pm
Прям какой-то аборт по телефону.....
Резина/диски какие стоят?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 10:21 pm
У МЕНЯ похожая ситуация,началась через месяц после ремонта рейки.И ещё закусывает иногда.Попробую поменять крестовину,хотя кажется она не причём.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 9:16 pm
Рейку перетянули. А не крестовина. Болт ослабьте.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 10:14 pm
Подсажите пожалуйста как это правильно сделать?Поиск ничего не находит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:51 pm
viewtopic.php?f=22&t=4214 на схеме в группе 34,9 болт 34 им регулируют. Подтягивают вал рейки к червяку. Это место нужно ослабить, но не сильно ибо будет стучать и болтатся руль. Ослаблять по 1/4 1/2 оборота не более.
Нужен ключ рожковый обточенный или головку узкую с приваренным сбоку стержнем. болт регулировки смотрит в стенку моторного отсека. Эксперементально выясните на скока болт, вроде 14.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:58 pm
Сегодня залез посмотрел и понял что без опускания подрамника мне его не ослабить :sad:
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 9:30 pm
можно без
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 9:59 pm
карась, посмотри эту тему http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=278&start=150
