Текущее время: Вс дек 14, 2025 9:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подушки безопасности (замена AirBag пасс)
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:16 pm
я лишь предупредил (:
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 2:12 pm
А кто краш дату стирал из наших блоков?
А то у меня ремни стрельнули, надо бы ошибку подтереть
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 2:13 pm
на евроавто блоки по 400р лежат, только номерок на своем глянь их несколько видов... это будет дешевле
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 5:45 pm
vvv писал(а):
Целостность подушки проверяется по тем же самым проводам, что и идет ее "подрыв".Сопротивление подушки около 2 кОм, что позволяет ее отключить и поставить
Я бы не рискнул тестером проверять целостность подушки безопасности. А то можно заодно ещё и проверить её в действии ;)
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 7:36 pm
куплю я блок там, а он тоже стукнутый будет, гарантий ноль(
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 12:31 am
А что у вас там худо с блоками СРС?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 3:02 pm
Калдин распилов в разбор буран, авенсисы все битые
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 8:17 pm
я могу перешить любую микросхему памяти у меня есть программатор, работа у меня...
Если уж тяжко, то можно разобрать выпаять микросхему и прошить. Если нада то помочь могу. Снимай разбирай и фото платы с двух сторон чтоб все надписи на микросхемах были видны. А потом уже выясним где сидит прошивка, солью свою выложу сюда если тебе в городе ни кто не прошьет то в конвертике мне пришлешь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 9:43 pm
программатор покупал или самодельный?
схемка есть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 12:07 am
Покупной. А если точнее Тритон 5.7тм
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 4:15 am
Ок, как машину заберу, выложу фото разобранного блока. А то брать кота в мешке не хочется. Мало кто целую машину на разбор пускает
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 10:44 am
Вопрос к siecker, перепрошивал ли он микросхему памяти какого либо блока SRS? Что то у меня вызывает
сомнение. Блок SRS проверяется подключением программы диагностики, даже если подушки сработали,
программа покажет обрыв.
PS: При восстановлении безопасности на своем авто покупал блок управления SRS, можно было не покупать.
При подключении старого блока, диагностики программой (новые подушки не подключал)оказался работающим,
хотя тоже уверяли "знающие люди" о необходимости прошивки.
Убедился, что никакой информации в блок (краш) не пишется, просто обычный блок управления устройствами по соответсвующим датчикам.
Вот такой личный опыт по восстановлению SRS.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 9:41 pm
На авике не шил, на сивик 5д 2008 шили.
Там должна стоять микросхема памяти, еепром, спи, или еще чего. ЕЕ снимают, трут, и записывают чистый дамп. Ни какими шлангами диагностическими это не исправить. Так работают многие блоки СРС.
Рас говорите креш ошибка не пишется в блок, тогда хорошо. Ставим резисторы вместо подушек сбрасываем ошибки с блока СРС и смотрим что будет
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 8:36 am
Я не утверждаю, расказал свой случай, резисторов не ставил. Предварительно отключил "обманку" (разьемы от блока SRS были отключены), подключил блок, программа диагностики выдала ошибки обрыва воспламенителей
передних подушек и водительского ремня безопастности. При этом передние и боковые датчики удара исправны. Поставил ремень с исправным пиропатроном- ошибка исчезла, подключил подушку пассажира - ошибка обрыва воспламенителя передней подушки пассажира исчезла, подключил подушку водителя - езжу более трех лет все ОК.
Для чего сбрасывать ошибки? Если разорвана цеть - сброс ошибок результата не дает. После восстановления обрывов цепей, датчиков, ошибок не будет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 3:45 pm
belAlex
Ремни с авенсиса ставил?
