Текущее время: Ср дек 17, 2025 2:07 am
 Заголовок сообщения: дёргается при разгоне
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 10:15 pm
всем доброго времени суток, нужна помощь при разгоне автомобиль дергается. сделал диагностику проблему не установили.на холостых работает ровно а при резком разгоне начинает дёргаться
Avensis 1998, 7A-FE, 1.8, 110 л.с., МКПП, чёрный седан
 Заголовок сообщения: Re: дёргается при разгоне
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 12:22 am
Проверь орфографию систему зажигания. Замер свечного зазора как минимум. Хотя любая неисправность в системе зажигания будет приводить к потере искры под нагрузкой или даже без неё. Можно попробовать на высокой передаче в горку ехать, если будут те же симптомы, значит зажигание. Если нет - возможно перебои в подаче топлива.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 6:30 am
Если только при разгоне дергается - это топливо. Меняй оба фильтра, а может и все три. Попадаются и такие авто.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 9:19 am
Если только при разгоне дергается - проверяй свечи и ВВ-провода.
Свечи проще новые поставить, а диагностика проводов - взять заведомо рабочие с другой машины, и потом купить себе оригинал 8)
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 11:01 pm
А у тебя вакуумная мембрана работает? у меня такой-же мотор и такие же симптомы.Но у меня, эта мембрана дырявая и поэтому заслонка всё время откратая, а когда резко разгоняешься появляются рывки.Точно не знаю, но грешу на неё.Другую ещё пока не нашёл.Посмотри у себя.
Photo 11.jpg [ 190.03 KiB | Просмотров: 21234 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 10:10 am
Аналогичная проблема была. Оказался поврежденным ВВ провод одного из цилиндров. На ХХ работала ровно
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 9:28 pm
У меня теже симптомы были, и то же думал на мембрану. Мембрану сделал а проблема осталась. Выкрутил свечи и увидел на одной пробой изолятора, временно поставил старые и машинка поехала. Кстати свечи стояли Денсо ik20 пробег 35000км. Выгледят как на фотоhttp://www.auto-svechi.ru/news.php?id=20
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 8:10 pm
Проблема похожая, но с небольшим исключением. В общем поехал я в Гомель (700 км). Пройдя примерно 300 км тоже начала дергаться при разгоне но только после 100км/ч, до сотни разгон отличный. Подумал на умирающий бензонасос, но суть в том то что на обратном пути 140 держал по трассе местами 170 все было отлично. Что это было, где копать?
Avensis 1998 4A-FE, механика Terra
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 7:24 am
всем привет я новечок на этом форуме,но столкнулся с такой же проблемой,дёрганее при разгоне,но плюс ещё и сбои на холостых оборотах,свечи поменял на новые,проблема на ушла,поменял топливный фильтр,проблема осталась,поменял крышку трамблёра,сбои и дёргание всё так же что делать и как с этим бороться не знаю,думаю поменять провода вв,посмотрел у нас только китай,1600руб заказать орегинал 3500руб,а если причина не в них просто влупилово денег,как узнать что делать,кто знает точно подскажити пожалуйсто
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 8:53 am
Скорее всего это ВВ провода, у меня была похожая ситуация, вылечил заменой проводов, брал в Москве оригинал на 7А-Fе, стоили вроде 2700тыров
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 9:07 am
И у меня на 4а такая-же проблема была. С проводами. С виду целые, наружу не пробивало, пока не промеряли сопротивление ,что-ли, на проводах.
Honda Civic 4d 1,8 140hp AT
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 6:13 pm
аналогичная проблема! проверял так: на отвертку накидываешь провод и на корпус двс (желательно в темноте) лучше будет видно что искрит. Заказывал оригинал, пришли Toyota-Bougicord. а Bougicord на экзисте дешевле.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 11:38 pm
Со старыми свечами в скоре произошло то же самое, пришлось купить новые свечи и провода. Кстати провода брал НЕ ОРИГИНАЛ, а фирма AD с номером 201712, проехал около 1500 км пока все норм.
